Газовая колонка Нева-Транзит ВПГ 12-ЕМТ
09.01.2017 16:43 #1
Добрый час! Имеется газовая колонка ВПГ-12ЕМТ выпуска 11.2009 года.
При включении не запускается на полную мощность эл.двигатель турбины, визуально вращается очень медленно. Соответственно, всё остальное не работает.
Проверил работу остальных устройств в обход турбины - снял с нее шланг и немного вдохнул в себя до сработки микрика в тот момент, когда включил основной микрик (инициация с открытием крана воды). Как результат - искра, пошел газ и воспламенение в горелке- всё как положено.
Теперь понятно, что проблема только из-за не работы эд.двигателя турбины - без нее нет вакуума на датчике и сработки микрика, который запускает остальные процессы в газ.колонке.
В цепи эл.двигателя стоит конденсатор - снимал, отвозил спецам - мерили прибором (да и сам мерил)- всё работает - поставил на место.
Что остается?
1. Неисправность самого эл.двигателя (обмотка, и .д.)?
2. Неисправность блока управления (контроллера) - он у меня отдельный без импульсного устройства - который залит внутри компаундом. От него идет 2-х жильный провод напрямую на эл.двигатель турбины.
Как из двух возможных причин убрать одно точно работающее?
Какое напряжение у эл.двигателя турбины? как его проверить?
Как проверить контроллер?
Заранее благодарен за подсказки!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
1,428 147
539 263
09.01.2017 21:20 #2
Сообщение от sergiost
- тут все просто - приглашает СПЕЦИАЛИСТА, который знает больше, чем Клиент, тем более - это ГАЗ !
Что остается?
- гадать и собирать денежку!
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
401 468
8 187
09.01.2017 23:27 #3
Тут таких как КРАБИК - в основном двое, сам КРАБИК и ХРПанков.
Забей на них!!!
Для начала почитай внимательно на этом форуме темы про газ.колонки, там и турбированые есть...
401 468
8 187
09.01.2017 23:36 #4
КРАБИК, скажите, на фиг вам этот форум? вы грамотный опытный чел, много книжек по ремонту написали. Ну не хотите бесплатно делиться опытом - ваше дело! Я в некоторых моментах и сам такой.
Ну пишите дальше книжки, что мешает? Мы, радиолюбители, как и раньше, с удоволствием будем их покупать и учиться у вас за деньги!
Зачем тролить каждого нового участника форума?
41 1
18 2
09.01.2017 23:46 #5
Сообщение от РемЭл220
Забей на них!!!
А й ! Как не красиво ...
Представьте что кто-то предлагает забить на Вас ... тем более повод , учитывая вашу бурную деятельность есть у многих ... но ведь стоит придерживаться хоть какой-то же политкорректности ?
За редким исключением лично я в этот раз согласен с Крабом на все сто !
Глядя в телек - дня не проходит чтоб не взорвался дом , погибли люди - умничать тут и самодельничать - преступление !!!
Представьте себе что эту газовую колонку он поставит под вашей квартирой ...
Не знаю причин - думаю газ как и бензин либо перестали очищать - либо научились бадяжить .
Думаю у прокуратуры России когда-нибудь до этого мозги додумаются - проверить газ на химсостав и наказать мошенников .
Как-то так невесело ...
Последний раз редактировалось marselma; 09.01.2017 в 23:54.
10.01.2017 08:37 #6
Ну зачем так плохо думать о людях... я еще в своем уме, чтобы "нахимичить" своими руками что-то в газе и оставить это так просто. У меня дети + инстинкт самосохранения. Мастера мне ждать долго, у нас не город, а сельский район. Да и мастера бывают с кривыми руками (жизнь уже учила и не раз). Посему тему желательно знать, не только для себя, но и для общения с мастером, ведь о "разводах" тоже по телевизору говорят
10.01.2017 21:40 #7
Возил кондюр то вези и мотор до спеца.Проверь сколько вольт идёт на мотор и сколько надо там написано
401 468
8 187
11.01.2017 02:28 #8
Сообщение от marselma
НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ!
41 1
18 2
11.01.2017 08:56 #9
... вспомнилась народная мудрость про Божью росу ...
Избави участи сих чадо твои ...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
