Всем привет, с наступающим Старым Годом !
![]() Я понимаю, что тема из прошлого века, но и схема ещё тогда была разработана по заказу дачного кооперативчика... Устройства разошлись "на Ура", рекламаций не было... Времени прошло много, схемы не осталось... Но пару лет назад я "в закромах" нашёл макетку с распаянным "пауком" и решил его зарисовать... А сейчас мне внезапно понадобилось простое устройство, без заморочек со слётом "паршивок", безразличное к причудам энергетиков ![]() ![]()
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Уважаемый marselma, схема правильная. Задача - получить постоянное питающее напряжение +\- 12 Вольт.
Во время действия положительной полуволны сетевого напряжения (+ вверху, а - внизу) протекает ток заряда через электролитич. конд., диод 4007, конденс. 1,0, 100 Ом. Этот ток быстро заряжает С 1,0. При этом напряжение на эл-те ограничивается стабилитроном на уровне 12 В. Далее зарядный ток протекает через стабилитрон и резистор 470 к, который и ограничивает его. При действии отрицательной полуволны сетевого напряжения диод 4007 заперт , а маленький ток протекает через резисторы и стабилитрон в прямом направлении. При этом падение напряжения на стабилитроне мало. Таким образом задача решена. ![]() Молодец,SHUR66! Отличный Рождественский подарок! |
C уважением !
[QUOTE=САТИР;217465 При этом напряжение на эл-те ограничивается стабилитроном на уровне 12 В. Далее зарядный ток протекает через стабилитрон и резистор 470 к, который и ограничивает его.
Позвольте возразить ! Во-первых : Именно на электролите стабилитрон ничего ограничить не сможет . Ввиду того что его току стабилизации между плюсом и минусом электролита препятствует кремниевый диод . Да максимальный прямой ток стабилитрона Д814Б - 100 мА , при ёмкости в 1,0 мкФ он будет примерно 70 мА - это условие вроде как и выполняется . И выполняется условие по максимальной прямой рассеиваемой мощности - она не превысит 340 мВт . Однако , одно дело 70 мА при прямом напряжении в 10 вольт и 70 мА при прямом напряжении 220 вольт . Помнится мне буржуи прямое напряжение стабилитрона озвучивают вроде , а вот наши парни - вежливо умалчивают . Как высокое напряжение скажется на кристалле 8,5 вольтового стабилитрона - вопрос надёжности всей схемы . Это во -вторых . А втретьих - позволю себе заметить что функция резистора 470к лишь разряд ёмкости величиной 1,0 мкФ . |
А я вообще не понял спора... Ты прав только в том что 470к это разрядный резистор для 1мкф***128512; вместо стабилитрона вполне можно было воткнуть диод, а стабилизатор поставить дальше по ходу... Возможно тебя смутило, что гасящий резистор стоит до гащящего кондёра? Так какая разница в последовательной цепи? Ты говоришь о 70мА при 220в забывая о гасящем конденсаторе...
Нет
