Значит он у тебя вообще не работает.
Сигналы которые ты называешь "цифровыми" осциллограф должен показывать в любом случае. Изображение импульсов будет отличаться от реалных с учетом полосы пропускания звуковой карты, и ее способностей по сохранению постоянной составляющей. Значит "не в коня корм", то есть возможности виртуального осциллографа не совпадают с твоими претензиями. |
Привет Фокс, только приехал из командировки. Значит рассказываю: есть генератор прямоугольных импульсов (К555ЛА3). Подключаю щупы виртуального осциллографа к конденсатору, показывает с одной стороны прямоугольные импульсы, а с другой стороны трапецевидные. Причем импульсы показывает по переменке. Подключаю щуп к шине +5В, вообще не реагирует, хотя мультиметр показывает +5В. Не на одной микросхеме не показывает ни какой сигнал, хотя подключаю С1-93 осцилограф, тот показывает все.
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2008 в 01:20.
Ну вот небольшая цитата из спецификации этого "осциллографа":
Bandwidth: 10 Hz - 96 kHz (sound card dependent).
Последний раз редактировалось RVRSS; 23.02.2008 в 01:27.
Причина: опечатка
Привет RVRSS! Я не могу понять, что мне нужно для этой проги? Только что скачал к этой проге инструкцию, она на Englesh, в школе я его учил плохо, сейчас об этом сожалею. Я так понял, из твоих ссылок, что мне надо покупать, какие то платы к звуковой карте, типа АЦП-ЦАП?
А что ты вообще хочешь делать с этим "осциллографом"?
Если проводить глубинные исследования переменных сигналов в примерно звуковом диапазоне, то должно хватить просто звуковой карты и этой программы. А если нужен полноценный осциллограф, работающий на любой частоте вплоть до постоянного напряжения, то надо и доставать цифровой осциллограф в виде приставки к ПК. Пройдись по поиску, тут полно ссылок на такие предложения. |
Rekomenduju
bezplatnij idealno rabotajuscij dvuhlucevoj h://zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html dlja Linux h://xoscope.sourceforge.net dlja Mac w.arizona-software.ch/audioexplorer Sam rabotaju s Zeitnicom uze tretjij god - super, poka nenuzno vishe sposobnostej zvukovoj karti. Zato upomjanutaja v nachale programka mnje tozhe nerabotala. |
Слишком жирный кот!
johny59, я уже когда-то натыкался на эту программу, но у меня вызвали подозрения две вещи - ужасно большой ее обьем относительно других измерительных (а не звукообрабатывающих!) программ и такие же высокие системные требования.
![]() (мне трудно согласиться с ее автором, который полагает, что если программу способен без тормозов потянуть только процессор не менее 1 ГГц ![]() Для сравнения: http://user.rol.ru/~zapisnyh/index.htm http://user.rol.ru/~zapisnyh/virt.htm Весь осциллографический пакет здесь примерно в 15 раз меньше. А также: http://www.google.com/search?hl=lt&c...ie%C5%A1ka&lr= |
Ответ |
Метки |
виртуальный осциллограф |
