Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Стиральная машнина LG WD10260n. Выдает ошибку DE
1 9
04.11.2016 07:17 #1
Здравствуйте! Стиральная машина LG WD10260n выдает ошибку de. УБЛ исправен, но питание на него не идет. При замыкании контактов замка вручную начинают работать слив и залив воды, а так же вращается барабан(на максимуме). Перед этим был заменен ТЭН (оплавился один контакт, ТЭН пробитый).После чего стиралка работала некоторое время. Потом выбило автомат при работе, на плате сгорел стабилизатор напряжения 12В(заменен), так же пропаял некоторые контакты, т. к. были микротрещины.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
1,428 147
540 263
04.11.2016 08:43 #2
И что? Угадать что поломалось ...
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
1 9
05.11.2016 07:47 #3
Гадать,думаю, не надо. Не тот сайт. Возможно кто сталкивался с таким. Есть подозрение, что проблема в процессоре.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,202 487
16 2
05.11.2016 08:21 #4
Открой схему на любую Лыжу(в архиве должна быть) и посмотри,что управляет замком-обычно это реле,а реле,соответственно управляется КИД65003/004,аналог соответственно УЛН2003-2004)проверяем/пропаиваем реле УБЛ,если не помогло-меняем 2003.
1,428 147
540 263
05.11.2016 08:42 #5
Сообщение от евгений02
- какая точка тела позволила сделать столь "глубокий и осознанно-категорический" вывод?!
Назови мне минимум 5 условий старта-работы процессора (контроллера) в схеме!
1 9
07.11.2016 07:30 #6
Та же самая точка, что и у Вас, уважаемый KRABIK, сделала столь глубокий вывод. Думаю, что и у Вас за это отвечает голова. Вывод был сделан после проверки реле управления УБЛ, цепи управления, и УЛН 2004А. Так ка все исправно оказалось- подумал на процессор. Аlexzand, вам спасибо большое за помощь.
1,428 147
540 263
07.11.2016 14:49 #7
- а проверить не пробовал?!
2,202 487
16 2
07.11.2016 15:12 #8
Для проверки нужен осцилл,хотя бы по минимуму,чтобы посмотреть состояние порта проца(хотя если он пробит по"железу"это и мультом можно определить),но Евгений об этом умолчал-я уже не говорю о наличии программатора или "сервисного ключа"-но эта тема уже для других людей,где результат идёт на сотни сделанных машинок..,если проблема в проце,проще идти на поклон к "заплечных дел мастерам"-т.е.- в СЦ!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
