Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
монитор LG FLATRON W1943C-PFV прыгает изображение по горизонтали
Страница 1 из 3
17 60
4 1
23.08.2016 15:49 #1
монитор LG FLATRON W1943C-PFV прыгает изображение по горизонтали которое сопровождается цветными линиями по горизонтали.На матрицу идет напряжения 4,70V.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
906 2,765
28 72
24.08.2016 15:13 #2
Сообщение от ломес
Этого мало.
Чтобы ремонтить "МАТРАСЫ" (или попытатся восстановить)Нужны приборы.
Начиная с ESR метра.
про Мультиметр промолчу.
Осцилл !
Все напруги по шине LVDS в студию.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
17 60
4 1
24.08.2016 17:09 #3
контакт напряжение
1 4,83
2 4,80
3 4,80
4 4,80
5 4,80
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0,82
29 1,66
30 0,55
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
17 60
4 1
24.08.2016 17:43 #4
Без нагрузки (без подключенной матрицы) на контактах 1,2,3,4,5 напряжение идет 5.10V.Также наблюдается дефект щелканье на плате инвертора и пропажа изображения, просто черный экран.
906 2,765
28 72
24.08.2016 17:56 #5
Первым делом проверьте драйвер питания Процессора.
Затем Мосфеты(должны стоять попарно)
И последнее Супрессоры.
Вопрос????
Вы питалово (через ШИМ) с помощью Осла наблюдали??
17 60
4 1
24.08.2016 18:10 #6
нет осци-фа у меня нет
906 2,765
28 72
24.08.2016 18:17 #7
Увы.
Вы старались.
Сделали замеры..
Надеюсь - друзья Форумчане- подскажут правильное Направление.
С Уважением corbyn
325 33
1 10
25.08.2016 12:02 #8
ломес, Раз осцилла нет, начни с замены электролитов в БП, прежде всего по питанию +5В
17 60
4 1
25.08.2016 20:15 #9
PaDuyC да я тоже так подумал как заменю отпишусь
17 60
4 1
30.08.2016 20:21 #10
Кондеры заменил,напряжение так и осталось 4.80v.(Дефект прыгает изображение по горизонтали которое сопровождается цветными линиями,пропал). Но появился другой дефект,выключаться и включается через 1 секунду,(мигания экрана и дежурного светодиода).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
