Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Обсуждение: Оптическая обратная связь увеличивает срок службы белых светодиодов
Аватар для Robot Rlocman
255 0
17 0
07.07.2016 11:07 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2015 Bjoy Santos EDN Интенсивность излучения светодиода, независимо от цвета свечения, является функцией его прямого тока и окружающей температуры. Как показано на Рисунке 1, изменение светового выхода в диапазоне рабочих токов может достигать 150%.
Подробнее: Оптическая обратная связь увеличивает срок службы белых светодиодов
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
21 2
07.07.2016 11:07 #2
То есть по мере того как эффективность светодиодов будет уменьшаться драйвер будет давать на них все больший и больший ток, и так до тех пор пока светильник не сгорит совсем... и тогда пользователь вынужден будет в темноте срочно искать замену.
??? ребята вообще мозгами поплыли!
Когда я прочитал заголовок то я думал что речь идет совсем о другом.
Ведь с увеличением тока увеличение яркости происходит только до некоторого предела. а после снижается КПД, светодиоды начинают сильнее греться, быстрее деградируют.
Абсолютно логично было бы создать обратную связь, чтобы поддерживать максимальную яркость, но все таки в пределах разумного.
К примеру так: время от времени контроллер "играет током", увеличивает и уменьшает ток и при этом замеряет яркость, а потом на основе полученных данных выбирает режим работы.
Подобного рода тест можно выполнять за доли секунды, внешне это будет незаметно, но таким образом можно достичь максимальной яркости и максимальной долговечности.
Впрочем, как я понимаю, производители озабочены прямо противоположным, тем чтобы не дать приборам быть долговечными.
Последний раз редактировалось igor0261; 07.07.2016 в 11:16.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
2,207 1,143
40 80
07.07.2016 23:53 #3
Это очередная попытка " ВАСЯ НУ ЕЩЁ КАПЕЛЬКУ".....
Какой смысл загонять "копеечный" светодиод в предельный режим?
Понятно, когда подобный алгоритм управления используется в лазерных диодах.
Но в случае со светодиодами - сплошной "АНАХРЕНИЗМ"
807 267
46 1
08.07.2016 08:35 #4
А где же данные о сроке службы белых светодиодов, которая заявлена в названии статьи? Обсуждать-то, по сути, НЕЧЕГО!
35 0
08.07.2016 09:41 #5
А кто ж заставляет диоды на пределе использовать ?
Установите половину номинального тока - и КПД выше, и срок жизни.
22 25
10.07.2016 11:53 #6
Не увеличивает срок службы, а поддерживает постоянство светового потока в результате его снижения при деградации или других факторов. На самом деле выводит работу светодиода на запредельный режим в конце срока службы, что снижает наработку на отказ. Пока не появились новые технологии, ничего здесь не поделаешь с зависимостью яркость и срок службы. Увеличиваем яркость - жертвуем сроком и наоборот.
768 361
23 1
14.07.2016 20:23 #7
Сообщение от igor0261
нет, не так - только в диапазоне рабочих токов. яркость очень сильно изменяется и от температуры. в прожекторах например, зимой. режим настраивается на предельно допустимый ток. но он нужен только на несколько минут, пока светодиод не прогреется, а затем ток можно и снизить (яркость с прогревом начнет увеличиваться)... цитата - ... ну вот, работает машинка-то, а то нам лишь бы заграничное хаять...
2,207 1,143
40 80
14.07.2016 20:40 #8
spasatell,
ВСЁ с точностью "до наоборот" тому , Что Вы написАли....
На самом деле:
Говоря о температуре светодиода, необходимо различать температуру на поверхности кристалла и в области p-n-перехода. От первой зависит срок службы, от второй — световой выход. В целом с повышением температуры p-n-перехода яркость светодиода падает, потому что уменьшается внутренний квантовый выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. Поэтому так важен хороший теплоотвод.
Падение яркости с повышением температуры не одинаково у светодиодов разных цветов. Оно больше у AlGalnP- и AeGaAs-светодиодов, то есть у красных и желтых, и меньше у InGaN, то есть у зеленых, синих и белых.
768 361
23 1
14.07.2016 23:42 #9
светодиодные матрицы в 30 ватт (хотя более правильно речь вести о люменах и люксах, но опосредованно можно и так), я завез себе из далекой азиатской страны, не выписал, а именно завез, еще вначале 13 года. и там же, на заводе, производитель предложил драйвера ..."с учетом светоотдачи"...поэтому появилась возможность наблюдать за работой матриц подключенных к разным драйверам (суть - стабилизаторам тока) условия эксплуатации самые разные. часть стоит на катерах и яхтах, часть установлена в холодильниках (не домашних,производственных от -30 до -45), часть на уличном освещении, так, что опыт не теоретический, но практический по данному вопросу имеется.. о том, что светоотдача снижается почти в два раза при изменении температуры кристалла от 55 до 100 градусов я знаю, но при этом и светосила изменяется, как ни странно увеличивается и тоже почти в два раза...
все что касается температуры кристалла (перехода p-n) - это проблема производителя. потребитель же берет изделие и вставляет( вкручивает) в патрон. производитель же в период разработки технологии производства принимает температуру перехода равной 90 градусов по цельсию и исходя из этой величины заявляет о светоотдаче и сроке службы светодиода. и он же думает как отвести лишнее тепло от кристалла (матрицы).поэтому, мне как потребителю остается только одно - следить за окружающей температурой воздуха (лампу окружающей). на сегодняшний день уже имеются производители, которые температуру подняли до 110 градусов, при этом срок службы увеличили до 100000 часов (при L70), но это пока не характерно и обсуждать в ближайшие пару лет смысла не имеется (статистики пока нет) из статистики - имеется светодиодная лампа мощностью 1.7 Вт, 220 В, работает непрерывно (отключения только при авариях), температура возле колбы от 40 до 50 градусов (в зависимости от времени года) время установки - сентябрь 2011 года в часах наработала около 50 тысяч. снижение яркости "на глаз" отсутствует, по приборам имеется на 10% от первоначальной величины. о производителе известно только одно - чина, ни адреса, ни названия нет. на момент приобретения сравнимая лампа филлипса стоила почти 800 руб, а эту взял за 120....
в статье речь идет о светосиле (интенсивность светового потока),а она - светосила - с увеличением температуры - увеличивается
35 0
14.07.2016 23:54 #10
Вы что-то путаете. Чтоб расставить точки над ё:
Светосила = сила света в Канделах ?
Светоотдача = световой поток в Люменах ?
Если да, то "Сила света" = "Световой поток" / угол. Прямая зависимость.
Уменьшился поток в 2 раза - в 2 раза уменьшилась "Сила света".
А вот почему у Вас наоборот - надо проверять
Последний раз редактировалось ivdor; 15.07.2016 в 00:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
