не работает зарядник у фонарика
Страница 1 из 3
17 60
4 1
29.06.2016 22:15 #1
не работает зарядник у фонарика при зарядки на аккумулятор идет напряжение 18v(должно вроде,примерно идти 0.5v).Аккумулятор совсем не как не заряжаеться.Не понятно какой конденсатор стоит в заряднике,маркировка половина стерта и сопротивление резистора не соответствует маркировки.Может кто знает схему данного зарядника.
Тип файла: jpg 29062016500.jpg (224.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 29062016496.jpg (747.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 29062016498.jpg (263.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 29062016499.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
242 655
6 136
29.06.2016 22:42 #2
Я бы выкинул бы и аккумулятор и зарядку. Обычно одно убивает другое. На выходе должно быть, при заряженном аккумуляторе на более 4,5 В. Ток должен быть не более 50 мА. Что показывает сейчас аккумулятор? На снимке не четко видно что написано на конденсаторе. Напишите что там написано?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
17 60
4 1
29.06.2016 23:00 #3
на аккумуляторе 0,5v,написано на конденсаторе 400V 1050
938 4
166 1
29.06.2016 23:15 #4
09-10-2006 14:37
"бесперебойник" из чего было под руками. Предназначен для питания радиотелефона при отсутствии сетевого 220V.
Испытания.
Включенный в сеть работает нормально. Ток зарядки около 30-40 mA.
3-баксовый аккумулятор держит 6V "как зверь" - 1,5 суток, дальше терпения не хватило ждать.
938 4
166 1
29.06.2016 23:17 #5
Сообщение от ломес
на Вашем аккумуляторе написно ЧЕТЫРЕ вольта и 0,5 ампер*часа.
938 4
166 1
29.06.2016 23:23 #6
1050 - напряжение. Дайте фото маркировки конденсатора КРУПНО и четко. Причина неисправности - подгорание китайского маломощного резистора и изменение его сопротивления.
17 60
4 1
29.06.2016 23:32 #7
конденсатор
Тип файла: jpg 2016-06-30_002744.jpg (10.6 Кб, 0 просмотров)
938 4
166 1
29.06.2016 23:43 #8
На конденсаторе номинал не виден. Делай по схеме, что я дал выше - хуже точно не будет. Резистор возьми помощнее. Измерь сопротивление резистора, который шунтирует конденсатор - должно быть порядка 50-150K.
Прозвони диоды. Конденсатор почти наверняка остался целым.
Напряжение мерить ТОЛЬКО при подключенном аккумуляторе .
Второй резистор - для сигнального светодиода.
Первое включение в сеть - в защитных очках !
Последний раз редактировалось Сашун; 29.06.2016 в 23:48.
17 60
4 1
29.06.2016 23:46 #9
скорее всего маркировка конденсатора 400v,1мкф
Тип файла: jpg 2016-06-30_004622.jpg (26.0 Кб, 0 просмотров)
17 60
4 1
29.06.2016 23:51 #10
вопрос с каким сопротивлением ставить резистор по маркировке он должен стоять 390ком но на нем 13м сопротивление
Последний раз редактировалось ломес; 24.07.2016 в 11:08.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
