Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Имеется схема, или даже несколько схем. Имеется здание и охранная система в нем собранная на коленке - Источник Питания (Преобразователь с 220V на 12V), в качестве провода выступает полевой кабель, герконы,и свето-звуковые оповещатели (пищалки и светодиоды с сопротивлением 1кОм параллельно соединенные). Таких схем N-ое количество, для примера возьмем 4. http://hostingkartinok.com/show-imag...f0ab0654a5a332 Как можно упростить схему чтобы световые оповещатели оставались в том же количестве, а звуковой остался только один? P.S. Герконы соединены параллельно везде, если включать их последовательно то сигнализация срабатывает при закрывании двери. Светодиоды могу заменить если нужно. |
Попробую погадать по схеме. Схема выполнена на непонятном языке. Ни электричесих, ни электронных обозначений. S - это геркон. ДЫ - это светодиод. М - это питание или извещатель, или вольтметр???? Включено паралельно все. Мягко говоря какая то чепуха. Надеюсь пока. Нарисуйте нормально всю схему и может сможем помочь.
`согласно схеме, вероятно уже переработанной, имеется 4 мотора (М1-М4), но не указано как включаются, и зачем вольтметры подключаешь, трансформаторы, а где резисторы?....
рекомендую скачать и просмотреть книгу - СВОРЕНЬ. Шаг за шагом - недели будет достаточно для просмотра и после этого сможешь нарисовать приличную схему, удобоваримую для прочтения остальными. ...на данный момент ты просишь помочь, но нам надо вместо тебя придумать и нарисовать, а после этого еще и обьяснить, что и где мы нарисовали.., както - не "камильфо" |
Ответ |
Метки |
помогите, схема, упростить |
Похожие темы |
