Телевизор Электрон Ц-380Д. Появление хаотичных темных полос на изображении.
Страница 1 из 5
12 13
35 74
20.06.2016 10:19 #1
Итак 3УСЦТ - Электрон Ц-380Д. Во время просмотра, в любое время, могут появится горизонтальные, хаотичные, темные полосы на изображении с последующим потемнением экрана, так, как будто бы прикрутил яркость. Смотреть конечно можно, но много участков затемненных, а регулятор "яркость" и так стоит на максимуме.
Пробовал добавлять ускоряющее на плате кинескопа, но это не то, так как проблема "гуляющяя". Может поработать 5-10 мин, и потом это вылезет, может поработать 1 час, потом полосы и немного затемняет.
Модуль цветности МЦ-2. Проверял на предмет недопаев, кольцев. Ставил 3 запасных субмодуля СМЦ-2, у меня стоит ПАЛ\СЕКАМ на TDA4555 - результат тот же. Менял D1, заменил конденсаторы: C8, С9, С11, С13, С19, С29. Проверял С12.
Кто что подскажет???
https://disk.yandex.ua/client/disk|s...28v.1%2913.gif
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:43.
Аватар для валентин-сибиряк
383 137
3 3
20.06.2016 14:31 #2
ЛЗЯ менял?Лит с цепи ЛЗЯ?Подстроечник в этой же цепи?
12 13
35 74
20.06.2016 14:40 #3
Сообщение от валентин-сибиряк
ЛЗЯ не менял - попробую. Подстроечник отличный, электролит С8 50 мкф-менял.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 14:46.
12 13
35 74
20.06.2016 15:29 #4
К сожалению, замена ЛЗЯ, ничего не дала.
383 137
3 3
20.06.2016 16:06 #5
Нужно точно определиться:МЦ-2 или плата кина.
12 13
35 74
20.06.2016 16:16 #6
Ставил модуль цветности MC5. Ладно, поставлю еще раз, пускай сегодня с ним поработает. Если до завтра ничего не выявится, значит это МЦ, а не плата кина.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:44.
383 137
3 3
20.06.2016 17:26 #7
На МЦ-2 стоит по гашению VT-8 КТ 940А.
и VT-7 КТ 315Б.
Поменяй их без проверки.
12 13
35 74
20.06.2016 17:32 #8
Ну что же, не заставило себя долго ждать. При установленном МС5 так же полосы, только екран не тускнеет, просто полосы. Еще заметил, что это часто происходит при смене изображения со светлого на темное, как только темное, так и появляются полосы.
Они хаотичные, и не такие тонкие, как линии обратного хода. Я помню попадался телевизор с плохим регулятором "яркость", там при его кручении похожие полосы были. Но здесь переменник вроде нормальный, кручу, яркость меняется плавно, без каких либо дефектов.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:39.
383 137
3 3
20.06.2016 17:47 #9
Всё равно замени его,у них такие проблемы частенько были.
Имею ввиду переменник на плате кина по ускоряющему.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 20.06.2016 в 20:13.
Аватар для FIMA26
132 27
20.06.2016 22:35 #10
Пробни подкинуть СМРК и если полосы не появятся замени подстроечный рез на АРУ.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
