Стиральная машина Electrolux ews1030. Сливает воду через минуту после включения
Страница 1 из 3
0 3
18.05.2016 12:49 #1
Наливает воду стиральная машинка Electrolux ews 1030,а потом её сливает сразу.Что может быть? Вода поступает нормально!
Нашёл как провести тестирование СМ...Перевёл переключатель влево от "О"(95 гр.) и зажал две кнопки (старт и слева от этой кнопки) и включил питание...
Стал переключать режимы и выдало ошибку Е66...Куда дальше копать?Нашёл расшифровку ошибки,что это- вышло из строя реле электронагревателя.Где оно на плате?
0 3
18.05.2016 12:50 #2
Разобрал машинку и вытащил плату управления..Часть платы закоптилась,отмыл...Вроде детали все целые)
Тип файла: jpg IMG_2022.JPG (235.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2024.JPG (342.9 Кб, 0 просмотров)
2,205 487
16 2
18.05.2016 12:52 #3
Положение шланга слива проверял?На счёт реле-выложи фото платы с двух сторон.ТЭН на утечку прозванивал?
0 3
18.05.2016 13:08 #4
Сообщение от alexzand
Он был за машинкой,его не трогали...она так лет 10 уже стоит и наверное это не шланг(Сейчас сделаю фото другой стороны...А где его разъёмы,я до него не добрался
Тип файла: jpg IMG_2026.JPG (341.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2029.JPG (377.7 Кб, 0 просмотров)
0 3
18.05.2016 13:14 #5
Что бы до ТЭНа добраться и прозвонить надо снимать стенку или можно через разъёмы прозвонить?
73 1
18.05.2016 13:15 #6
Просто поменяй ТЭН
0 3
18.05.2016 13:17 #7
Сообщение от anisvalerij
Просто поменяй ТЭН
Это точно он? И какая примерно его стоимость?
0 3
18.05.2016 14:30 #8
Разобрал машинку и вытащил ТЭН,он весь в каких то камнях,грязь я даже незнаю,как это всё туда попало))ТЭН прозвонил и ТЭН ,на короткую звенит,выдал 27Ом На корпус не звенит...Значит ТЭН целый?
Последний раз редактировалось tahk383; 18.05.2016 в 16:37.
73 1
18.05.2016 15:15 #9
Сообщение от tahk383
ТЭН прозвонил и ТЭН обрыв,на короткую звенит(((
объясни-это как?,а насчет цены все равно будет дешевле новой стиралки.
0 3
18.05.2016 16:38 #10
На корпус не звенит,а между контактами звенит(значит нет обрыва)
И выдало 27 Ом..Купил новый ТЭН ,а там резинка тоньше и он не держиться,пришлось старый поставить обратно(
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
