Доброе время суток.
Появилась не так давно идея запитать колонки от БП компьютера, поскольку их родной БП слишком громоздкий. Сам БП от колонок 9VAC, 200mA, 6W. Хочу подключить к Molex 12В. Подскажите, как грамотно понизить? |
БП колонок, как правило, нестабилизированный, поэтому напряжение значительно больше 9 вольт. Можно без опасения подключить к +12 в компьютерного БП. Удобнее всего подключить не к Molex, а старому 4-контактному (жёлтый +, чёрный -).
БП отдельный или этого же компа, что используется?
6 ватт никак не выходит, щательнЕй смотреть надо.
Запахло паленым, колонки начали трещать и оплавились разъемы... В чем может быть ошибка? |
Полярность напряжения что подключал, соблюл ту что в колонки приходила? Надо посмотреть что за микросхема там стоит (в колонках) и на какое максимальное напряжение она расчитана. Колонки похоже теперь ремонтировать надо. Вообще то в колонках нет нагрузки что бы рзъёмы оплавились! Так что КЗ теперь там где то искать надо.
При правильном подключении тоже м.б. сюрпризы, только не столь фатальные. Пробуйте от стороннего БП, только не путайте полярность, ничего не замыкайте и не превышайте напряжение.
Колонкам хоть бы хны. Целые, проверил. Полярность не путал. Они работали, потом учуял запах и отключил. От родного БП работают как миленькие.
Провода тонкие, контакты плохие, тут фантазии хватит на тыщу причин, что НА САМОМ ДЕЛЕ узнать может тот, кто ря-дом в момент самого действия.
Этого никто не знал, раньше было несколько иначе: Мерить надо что нибудь прежде, чем включать, использовать омметр для проверки КЗ, а вольтметр для измерения напряжений.
Ответ |
Метки |
блок питания, колонки, понизить |
Похожие темы |
