Где взять:
http://rapidshare.com/files/59135540....4602.rar.html Что такое: кратко - интегрированный пакет разработки электронных устройств -рисование схемы -компьютерная симуляция схем(включая микроконтроллеры, ЖК-дисплеи и т.п.) -разводка печатной платы Обьем архива 50 МБ. Есть отличие в интерфейсе, к которому прийдется привыкнуть-перемещение окна по рабочему полю сделано своеобразно.
Последний раз редактировалось Admin; 06.02.2008 в 21:10.
Вижу, здесь это мало кого интересует. Но для случайно заглянувших: как и ожидалось модели многих микросхем содержат глюки. В погоне за разнообразием лабцентер забыл о точности соответствия модели и реальной микросхемы. У 51-совместимых контроллеров не работают прерывания по переполнению таймера и внешние, часы на DS1307 ошибаются в дне, АЦП PCF8591 (i2c) вообще только на свой адрес откликается. Это из того, что пробовал. Модель же индикаторов с контроллером хитачи HD44780 наоборот, вызывает только позитивные эмоции. Аналоговая симуляция тоже не вызывает плохих эмоций. Смешанная аналогово-цифровая схема симулируется вполне респектабельно. В общем, если находятся правильно работающие модели, то весьма неплохой инструмент для проверки идей.
Как случайно заглянувший в эту тему, хочу поинтересоваться, о какой версии шла речь? Так как же там дело обстоит с HD44780? В старых версиях протеус напрочь отказывался симулировать работу ЖК дисплея с нестандартной процедурой инициализации. Стандартная же, если не ошибаюсь состояла из нескольких однообразных операций, повторяемых несколько раз неизвестно для чего.
До Proteus использовал разные программы, в основном только для разводки плат, т.к. симулятор у меня был другой. Конечно, надо привыкнуть к нему, чуть отличается управление. Также заметил немного глюков (сейчас не скажу какие, но они не существенны) в основном связанных с микроконтроллерами (в частности, с AVR). Но печатные платы мне нравиться разрабатывать именно в нем. Есть, по-моему, обновления (Service Pack) - там многие проблемы решены.
PCAD больше не развивается, по этому и перехожу на DipTrace/Pulsonix(пока не выбрал). Сейчас пользую PCAD2004+Specctra15. Ссылки вы в интернете найдёте без труда. Если возникнут проблемы с поиском-пишите здесь-залью на rapidshare или по выбору. В пикаде очень плохой схематик, но есть большие плюсы использования его pcb в тандеме with Specctra. В частности написанный конвертер человеком из СПбга. Я пишу просто ускоритель процесса обмена DipTrace-Specctra+передача "инфы" о желании разводить одностороннюю плату с перемычками. Или без перемычек. Скоро здесь выложу для тестирования и глумления.
DipTrace к сожалению совершенно не использовал. |
Proteus и DipTrace совершенно разного уровня системы.
ковыряя прошивку
Вспомнил еще один косяк протеуса. Некоторое время назад решил к блоку питания узел индикации (амперволтьметр) сообразить, взял то, что было под рукой, PIC16F873, прошивку написал на скорую руку, опорное взял 1,024 вольта, в Proteus все идеально симулировалось, при изменении напряжения на входе от нуля, до 1,023 показания вольтметра на упомянутом PIC16F873 соответствовали входному напряжению. Спаял макет, и обломался Вольтметр показывал всего два значения напряжений, ноль и 1023 милливольта Ломал голову целый вечер, даташит вроде весь перечитал, там где говорилось об АЦП, пошел по форумам. Оказалось, корректная работа АЦП контроллера, гарантируется только при опорном более 2 вольт!!! Proteus об этом не знал, и поэтому "отлично" симулировал работу с опорным 1,023 вольта
