Источники питания Keen Side
Аудиоусилитель на двухполярном источнике питания
04.11.2015 19:54 #1
Добрый день всем!
История такая: подтолкнула меня жизнь на необходимость сконструировать усилитель мощности на микросхеме TDA2030а (дёшево и сурово), нашёл схемы, прочитал инструкции по усилителю, кучу схем и прочее, но, так как мощей в электронике не густо, столкнулся с проблемой выбора элементов электрической цепи.
Собственно сама схема:
Имеется в наличии стабилизированный биполярный источник питания на 24В, Динамик с сопротивлением - 4 Ом.
Помогите, пожалуйста определиться с мощностью резисторов, какие куда лучше выбрать (по типу и мощности) и какие конденсаторы.
2,209 1,151
40 80
04.11.2015 20:52 #2
Yupi
мощность резисторов - от 025 Вт и выше, R4 - 1 вт и выше.
конденсаторы - на 50 вольт и выше.
Аватар для REM69SMAT
648 97
5 1
04.11.2015 21:41 #3
Лучше взять заводскую схему и ориентироваться.
Например MC-64A. LG.
В данном случае - полный аналог, но - однополярка.
Тип файла: jpg REM392.JPG (60.7 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 05.11.2015 в 13:51.
863 125
9 5
05.11.2015 00:50 #4
Однополярное питание - не лучший вариант. Он требует конденсатора большой ёмкости, который имеет достаточно большое сопротивление на низких частотах. Даже ёмкость 4700 мкф на частоте 30 Гц имеет сопротивление 7,1 ом. Это ухудшает не только воспроизведение низких частот, но и демпфирование громкоговорителей.
648 97
5 1
05.11.2015 01:23 #5
Цель моего поста была не в том, чтобы автор перекинулся на однополярку, а в том, КАК и ГДЕ подсмотреть ответы на свои вопросы.
Читаем внимательно:
Сообщение от Yupi
...Помогите, пожалуйста определиться с мощностью резисторов, какие куда лучше выбрать (по типу и мощности) и какие конденсаторы.
9 2
05.11.2015 17:41 #6
Сообщение от lllll
Yupi
конденсаторы подойдут на 35 вольт
2,209 1,151
40 80
05.11.2015 19:02 #7
garald.loyd
Конденсаторы на 35 вольт вполне подойдут....
Но учитывая "китайское" качество использовать на 50 вольт предпочтительней.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
