Висящий в магнитном поле диффузор и УНЧ на 30-60 Ампер
Страница 1 из 3
26.09.2015 01:58 #1
Подробнейшая модель УНЧ с номиналами во вложении, а редактор вот:
http://torrentz.cd/microcap
УНЧ с высоким быстродействием имеет диапазон до 10 МГц.
Усилитель имеет любую, сколь угодно большую мощность,
которая ограничивается у него лишь напряжением питания и
пониженным сопротивлением нагрузки.
Иначе говоря он работает с Кг=0.03% на любом сопротивлении
нагрузки от 0.4 Ома до 4 Ом и выдает на выходе ток на
частоте 50 кГц от 10 Ампер и выше без заметного сдвига фазы.
Предельный ток определяется уже напряжением питания (25-100 вольт)
и на частоте 1 кГц он достигает от 30 Ампер и более, что составляет
мощность до 1 кВт.
Схемные решения его впитали в себя все модные "навороты",
описанные в новейшей литературе.
Повышенный ток во входном дифференциальном каскаде (10 мА) переносит его на более линейный участок и позволяет избежать перегрузок.
Входной дифференциальный каскад нагружен на источник тока с
сопротивлением более 20 кОм, что позволяет согласовать его по мощности с последующими каскадами.
Каскад усиления напряжения имеет ток более 50 мА и состоит из 3-х
параллельных транзисторов (соединенных коллекторами) с обратной связью по току на эмиттерных резисторах по 200 Ом. С учетом фазовой коррекции этот каскад определяет хорошие высокочастотные и перегрузочные свойства усилителя.
Весь выходной каскад охвачен 100% локальной обратной связью с коэффициентом усиления =1. Он имеет 2-е парафазные цепи обратной связи для точного контроля постоянного тока покоя покоя и для избежания точки отсечки его в оконечных транзисторах.
Парафазный датчик постоянного тока в оконечных транзисторах на диодах позволяет контролировать и жестко устанавливать их суммарный парафазный ток покоя, исключая ток,
идущий через эти диоды в нагрузку в одном из плечей.
Последовательно с диодами-датчиками тока включены эмиттерные резисторы для согласования параллельных оконечных транзисторов.
Результат действия всех 4-х цепей парафазной обратной связи по току покоя, заключается в раздельном управлении в верхнем и нижнем плечах выходного каскада напряжением смещения на базах оконечных транзисторов. Напряжение смещения на их базах может достигать 3,5 Вольт, но лишь только в одном из плечей. Второе плечо при этом будет "покоиться" на уровне тока покоя в 5 мА.
Обычный высокочастотный, да, и среднечастотный динамик имеет настолько жесткий подвес,
что его максимальная амплитуда ограничивается десятыми долями миллиметра (у ВЧ) и*
единицами миллиметров у СЧ динамиков. Жесткость и ограничивающие амплитуду свойства
ВЧ подвеса - причина серьезных искажений.
Однако отказаться от такого подвеса для узкополосного динамика невозможно,
иначе его отдача и чувствительность падают - ни один широкополосный динамик без ВЧ*
подвеса не достигает необходимой частоты 20 кГц вовсе.
Оказывается, что секрет этого кроется не просто в резонансе (динамик мог бы работать
и без него), а в величине усилия, оказываемого на диффузор системой механического
подвеса, а именно, возвратного усилия, позволяющего вернуть диффузор от крайнего
положения обратно, к нулевой точке. Чем выше резонансная частота механического подвеса,
тем более мощное возвратное усилие оказывается им на диффузор.
А существует ли в магнитной системе динамика именно магнитная сила, позволяющая вернуть диффузор от крайнего положения?
Нет! Диффузор лишь отталкивается от центра магнитным полем, достигая пика, но далее, при спаде его напряженности, возвращающая сила в нужный момент не возникает, ведь направление магнитного поля по прежнему сохранено в сторону от центра, но лишь уменьшилось по силе.*Никаких явлений, дифференцирующих магнитную силу и меняющих ее по фазе в обратную сторону, в системе динамика, также, нет!
Что же может вернуть диффузор обратно от края? Ни атмосфера, ни вязкий поролоновый подвес не в состоянии
вернуть его на ВЧ — они обладают значительной вязкостью на этих частотах!
В этом - основной порок и причина искажений. В крайних случаях мы можеам услышать лишь выпрямленную амплитудную огибающую ВЧ звука, поскольку диффузор часто никогда не доходит до центра из-за инфранизкой составляющей, и возвратный механизм на основе магнитного поля, так и не может включиться.
Предлагаемый динамик не имеет механического подвеса (и резонанса) вовсе и висит в магнитном поле,
благодаря противонаправленным усилиям 2-х магнитных зазоров и, соответственно, 2-х катушек.
По ним пропущен постоянный ток, вызывающий отталкивание катушек от конусообразных зазоров в противоположных
направлениях и зависание каркаса из 2-х катушек и диффузора в пространстве.
При подаче на обе катушки переменного напряжения возвратная сила (после достижения пика сигнала) будет возникать хотя бы в одной из 2-х катушек, там где происходит рост напряженности поля в сторону отталкивания. А в нем и так все результирующее поле после наложения переменной составляющей на постоянную, направлено только в сторону отталкивания из-за преобладания по амплитуде постоянной составляющей. Таким образом, движение диффузора производится здесь только под влиянием отталкивающих сил магнитных полей и нигде не полагается на слабые возвратные силы вязкого механического подвеса или атмосферы.
Такой динамик способен развить любую амплитуду, пропорционально величине подведенного напряжения и на любой
частоте - частотных ограничений в нем нет!
Если предлагаемый динамик - средне-высокочастотный, то звуковой экран ему может и не потребоваться, а зазор или щель по краю диффузора не помешает его работе.
Если же такой динамик используется и на низкой частоте, то для герметизации звукового экрана может быть использован тонкий и легкий тороидальный (накачанный воздухом) поролоновый гофр на большую амплитуду без центрирующей шайбы.
Тип файла: jpg унч2.jpg (145.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гр.jpg (183.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2d2.JPG (30.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 223322.jpg (74.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar !25 вольт_на 2 ома_до_15 ампер_до_100_КГц_ Кг0.rar (7.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lzhetc; 19.11.2015 в 00:47.
326 33
1 10
26.09.2015 08:41 #2
частоте - частоных ограничений в нем нет!
Как громко сказано! Диффузор должен быть сделан из фантастического материала с одной стороны абсолютно прочного, с другой стороны поперечные и продольные волны не должны в нем распростаняться иначе это вызовет резонанс системы на определённой частоте (что противоречит утверждению), то есть диффузор должен быть сделан из материала подобного вате, ...а ещё он не должен иметь массы.
866 125
9 5
26.09.2015 10:14 #3
Ну, хоть сейчас можно представлять к Нобелевской премии! Описанная конструция динамика ничуть не лучше традиционной. А по чувствительности и мощности уступает, т.к. обе катушки находятся не в месте максимального магнитного поля. И в этом динамике амплитуда ограничивается размерами магнитной системы и длиной катушки, как и в обычном, а не подвесом. Частотный диапазон динамика, как правило, выше резонансной частоты. Поэтому эластичность подвеса слабо влияет на характеристики динамика. Возврат диффузора осуществляется не за счёт подвеса или центрирующей шайбы, а за счёт упругости воздуха, сжатым диффузором во время прямого хода.
21 1
28.09.2015 09:20 #4
Сдаётся мне , это обычная сфероконическая модель динамика в вакууме . И свойства воздуха не мешают ему работать , и магниты вечные , не теряющие свойств , о как .
4 0
28.09.2015 09:58 #5
А мне нравится ход мысли автора. Полагаю, что он ограничился моделированием на компьютере, отсюда некоторая идеализация и эйфория.
Надо строить действующие макеты. Может чего-нибудь и выйдет.
28.09.2015 10:41 #6
Да ничего толкового не выйдет! Что бы понять это достаточно не много почитать о магнитном подвесе. Доказано, что без динамической обратной связи, следящей за положением, система уйдёт в одно из крайних положений. При применении ОС вызовет колебания подвеса. Каковы будут их амплитуда, частота и как они повлияют на качество звучания - своя "песня"
178 62
14 2
28.09.2015 11:33 #7
мощность до 1 кВт.
Странная какая-то схема. Ни номиналов, ни типов элементов. Сферический конь в вакууме.
С идеальными транзисторами можно получить и еще более идеальные результаты: напряжение питание бесконечное, мощность бесконечная, полоса частот бесконечная
Тема ни о чем.
4 0
28.09.2015 11:38 #8
Я тоже особого энтузиазма по поводу идей автора не испытываю, но теоретические рассуждения не мешает иногда проверять на практике. Пусть и проверит. Если человек умный, то наверняка до чего-нибудь интересного додумается. А если не додумается, тоже хорошо, приобретет опыт и больше не будет генерить незрелые идеи.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.09.2015 11:43 #9
С идеальными точно выйдет, жаль, что в реальности ничего идеального нет.
А про динамик совсем молчу - там ещё масса, инерция, сопротивление воздуха изгиб диффузора (не алмазный же он будет) и ещё куча факторов будут вклиниватся в реальность и, в конце концов, сведут все эти "прэлести" на нет. А идеально да - идеальный результат.
178 62
14 2
28.09.2015 11:46 #10
В том и дело, что любители симуляторов очень редко проверяют свои идеи на практике. Одно дело - нарисовать схему, никаких затрат и сделать можно за несколько часов. Можно сразу любоваться - какой я молодец! Другое дело - превратить схему в изделие. Сплошные затраты финансов, времени, требуются умения и сноровка. Нужно оборудование и приборы. И не факт, что после нескольких месяцев возни изделие выдаст хотя бы часть заявленных параметров.
Последний раз редактировалось AMC; 28.09.2015 в 11:48. Причина: Исправление опечаток
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
