Радиоприёмник Ленинград 010 стерео. Возбуждается УНЧ
514 208
28 2
01.07.2015 19:47 #1
Принесли данный гроб ... Включаю ... самопроизвольно возбужается , причём положение регуляторов значения не имеет ... ПЧ ШУМИТ ... ИНДИКАТОР КОЛЫШИТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ...
Мож кто сталкивался ненароком - АРУ ? ...
Тип файла: jpg 1033847317.jpg (52.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu rr76.djvu (230.4 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
01.07.2015 20:43 #2
С таким дефектом сталкивались "ненароком" все кто видел К50-6, К50-16...., Электролиты в БП и стабе замени в первую очередь и дальше... по очереди все.
И радиотракт по приведённой схеме, похоже, из воздуха питается. уВечный двигатель, однако.
514 208
28 2
01.07.2015 21:05 #3
Сообщение от PaDuyC
Была и такая мысль ... типа добавляешь громкости и началось ... после завтра выходной займусь ...
02.07.2015 17:08 #4
1. Электролиты однозначно ВСЕ выкинуть и запаять новые.
2. Промыть контакты ВСЕХ переключателей -эти гады через пару лет окисляются намертво. Я мыл изопропилом и дёрганьем туда-сюда кнопок.
Помогло с 3-й попытки. Особенно КВ достали...
03.07.2015 16:39 #5
конд все на импорт хотя бы питанию и выход на колонки. А так агрегат еще меня пережевет
03.07.2015 17:42 #6
Сообщение от dm_feklistov
Электролиты однозначно-долой,а вот с контактами...,раньше не жалели серебра, и если можно подобраться, то лучше канцелярского ластика не найти.В труднодоступных же местах: любая мягкая кисточка, и примерно (на глаз) разведённая, лимонная кислота.
Последний раз редактировалось Mass; 03.07.2015 в 17:54.
514 208
28 2
03.07.2015 21:02 #7
Спасибо , господа , за участие ... прямо прослезился
Обычно на созданные мною темы бывало положено и они канули в небытиё ... ностальгия видимо работает мощнее рекламы ... возмём на вооружение ...
Итак , перепахал сегодня плату блока питания приёмника ...
К своему удивлению , заметил что найденная мною схема отнюдь не совпадает с платой ... плата имеет два стабилизатора тока , как я понимаю , на КТ817А ...
Заменил абсолютно все литы ... был оборван КТ817А первого токового стабилизатора VT13 , если посмотреть в приведенную мною схему ...
Если поставить переключатель в режим линейного входа ... возбуждения нет ... фон немного разнится в каналах ... громкость регулируется от ноля до максимума нормально ... Если включить на приём СВ ... ПЧ ПРОСЛУШИВАЕТСЯ И , ВРОДЕ КАК , ЛОВИТ ПУСТЫЕ СТАНЦИИ , НО систематично волнами ... наплывами ...
Тип файла: png бп.png (165.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 03.07.2015 в 21:15.
514 208
28 2
05.07.2015 18:02 #8
Так и перехвалил ... советчики - Ау !!! ... Поменял я ваши литы , перепроверил все транзисторы - всё ... познания кончились ? ...
06.07.2015 09:28 #9
По поводу отсутствия приёма - я предлагал промыть контакты изопропилом, ибо они посеребрённые и за несколько десятилетий это серебро стало чёрным от окислов.
Ластик в переключатель, а тем более лимонная кислота?!
После этого можно выбросить на помойку весь приёмник.
Я делел так - в чистую бутылочку из-под спрея залил чистый изопропиловый спирт и тщательно напшикал внутрь всех переключателей диапазонов, что на верхнюю панель выведены. Подождал несколько минут, потом интенсивно ими пощёлкал. Потом повторил. Делал на полностью разобранной тушке.
514 208
28 2
15.07.2015 11:04 #10
Ребят ... приёмник на УКВ вроде как работает ... просто видимо для нас все трансляции давно прекращены ... а вот на ОСТАЛЬНЫХ диапазонах возбуждается ... по магнитофонному входу звук чистый громкий ...
Мож есть у кого родная схема ? ... глянуть бы эти тракты ...
Просто схема что есть в инете блока питания , например , я уже говорил не совпадает ...
На корпусе написано : приёмник Ленинград - 010 - стерео
АПП - 0 - 1
ГОСТ 5651 - 76
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
