Как прошить микроконтроллер AT90S2313
3 15
02.11.2007 03:42 #1
Необходимо прошить микроконтроллер: AT90S2313 какой-то(схемка на рисунке прилагается).
Есть какой-то код прошивки и исходник, написанный на Си, кажется.
Вопрос в том, какой тут нужен кабель и куда его втыкать?
Тип файла: jpg 1.jpg (46.0 Кб, 46 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
1,231 64
62 32
03.11.2007 09:59 #2
Необходимо собрать программатор. В инете их достаточно.PoniProg,SiProg например.Поищи поисковиком PoniProg,Lanconelly. Кстати, ATMEL снял его с производства. Замена-ATtiny2313."Втыкать" в случае с PoniProg прийдется в COM порт компьютера. Судя по вопросу вы не общались с MCU до этого. Советую почитать pdf на микросхему, если нет данных о программировании fuse битов контроллера.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
17 0
04.11.2007 10:27 #3
Небольшое дополнение к тому, что написал LEAS.
Ponyprog можно подключать и к LPT порту (схему и софт я прикрепил).
Микросхему 74HC244 (К1564АП5) можно заменить на 74LS244 (555КП5), а теоретически можно вообще без неё, тогда программатор будет из себя представлять несколько проводков идущих от LPT к контроллеру. НО в этом варианте работа “программатора” неустойчивая (зависит от LPT порта компьютера), и проводки надо делать минимальной длинны.
Относительно fuse битов (битов конфигурации) этого контроллера. Их всего два:
SPIEN – разрешение последовательного программирования. (по умолчанию = 0, т.е. разрешен). А PonyProg как раз и есть последовательный программатор.
FSTRT – укороченное время запуска (=1)
Так что их менять не понадобится, да и не получится (они доступны только при параллельном программировании .
На всякий случай прикрепил и описание этого контроллера на русском языке.
Тип файла: gif LPT Pony prog AVR STK.gif (19.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: rar avr2313r.part01.rar (146.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: rar avr2313r.part02.rar (58.8 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: rar Ponyprog.rar (160.1 Кб, 73 просмотров)
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
1,231 64
62 32
04.11.2007 15:55 #4
Я оговорился, имея в виду биты конфигурации.BODLEVEL,BODEN,SPIEN,RSTD ISBL,CKSEL1 применительно к ATtiny серии. С 2313 я не работал, но, думаю там тоже что-то такое есть.
17 0
04.11.2007 16:40 #5
Ну да, много битов конфигурации в Tiny и Mega сериях. А в АТ90S2313 все что можно менять это биты блокировки (LB1, LB2) и упомянутые 2 бита конфигурации. И всё. В этом отношении он самый простой из AVR-ок.
3 15
09.11.2007 03:13 #6
Esaul , LEAS спасибо вам большое!
Буду надеяться, у меня все получится с вашей помощью!
3 15
09.11.2007 03:15 #7
Ах да, еще, сами "штекера" к LTP или COM портам продаются? Или придется отрезать от старья какого-нибудь???
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
609 569
0 67
09.11.2007 11:59 #8
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=LPT&rz=02&adv=1
09.11.2007 12:24 #9
люди помогите... собрал схему прошиваю mega8L, на 74ls244 а при додключении все проги выдают что контроллер неизвесный или нет подключения... пробовал на нескольких... подключаю по ДШ...
17 0
09.11.2007 23:02 #10
GRbIZLY, "... пробовал на нескольких... ", на нескольких контроллерах? Ну наверное, как всегда надо посмотреть может где косяк в схеме? И в настройках понипрога указать порт и т.д. (см. рисунок). А еще мне как-то попался нерабочий повторитель (тоже долго мучался).
Тип файла: jpg PonyProg.jpg (56.8 Кб, 31 просмотров)
микроконтроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
