Никогда не занимался симуляторами, но вот решил попробовать. Нарисовал простенький усилитель на ОУ и был просто ошеломлён: его усиление совершенно не такое, каким должно быть. Менял значения резисторов, но результаты даже близко не соответствуют расчётным. Проверял и в режиме инвертирующего каскада, всё одно чушь. Вопрос: это Multisim так и должен работать или я делаю что-то не так?
vishz
По отношению какой точке проводятся измерения ? В мультисиме все измерения меряют к земле. Да и в железе тоже. И потом аналоговая схема, ставьте на выход осциллограф а то как-то не не солидно.
Последний раз редактировалось BERKY; 24.02.2015 в 16:04.
А как солидно? Осциллограф кажет то же самое. Измерения относительно нуля питания. К ней подключены земляные выводы всех измерителей.
Подключите значок "земли" к средней точке соединения источников питания.
Да и источник питания переменното тока в качестве источника сигнала - некомильфо. Для этого есть инструмент "Функциональный генератор".
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
vishz
Вам на будущее. По установке питание в схемах. Сначала устанавливайте на чистый лист земли, их две аналоговая и цифровая. Если схема только аналоговая то без проблем, ставьте только аналоговую. Так же и с цифрой. Вообще с цифрой Мультисим работает немного похуже. Он создан для макетирования аналоговых схем. Потом устанавливаются питания, положительные отрицательные. Вообще если увеличить немного в масштабе каждый ОУ, там видно какие источники к нему подключаются. Можно просто две батареи, как в вашей схеме. Кстати есть синяя папка с многими примерами схем. Ваша там тоже есть. Можно просто на примерах посмотреть. Теперь что касается подключение земель к осциллографу. Многие думают что это корпус прибора, но это немного не так. Каждый вход на осс-фе (по крайней мере на 2х-канальном) имеет изолированные входы (вход и земля), благодаря чему можно контролировать сигналы в разных точках схемы. При желании по отношению к любому ист. сигнала. Контакты общий входов осс-фа между собой гальванически развязаны ( не имеют омического сопротивления )
Последний раз редактировалось BERKY; 25.02.2015 в 11:38.
Мультисим 13. Размер проги 677.1 Мб
https://yadi.sk/d/HUcp0otdQzwFe Руководство по установке можно найти на Ю- ТУБЕ. прописывать в поисковике . Видео будет перед вами.
Последний раз редактировалось BERKY; 26.02.2015 в 10:58.
Multisim почти не ошибается. Ошибаются пользователи. За все время моей многолетней работы наткнулся только на две ошибки (одна была связана с идеальными ОУ в версии 11, в 12 не проверял, а вторая - с ИМС SN74123D).
Если бы сразу подключили осциллограф, то увидели бы сигналы в киловольтах. Первое, что нужно делать на симуляторах - это, как вам уже правильно сказали, ставить "землю". |
