Ноутбук Emachines E642G
Страница 1 из 9
89 269
12 8
06.01.2015 21:15 #1
Ночью около четырёх часов я выключил, ноут был в нормальном состоянии, утром включили не включился. При включении кнопки пуск индикаторы включаются как обычно кроме одной который моргает при работе. Монитор не включается и не издает звук когда выдергиваю мышь. Вставил диск в дисковод дисковод работает. В таком состоянии заметно процессор греется (как в обычном режиме), и слышна работа вентилятора. Вырубается только при длительном нажимании кнопки пуск. Вот думаю неужели проц накрылся?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
326 33
1 10
07.01.2015 19:48 #2
Или может биос слетел, или "южник", или северный мост, или оперативка, или.....
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
89 269
12 8
07.01.2015 21:51 #3
предположение
Сообщение от PaDuyC
Или может биос слетел, или "южник", или северный мост, или оперативка, или..я ..
Сегодня заглянул в несколько мастерских все в один голос затвердили что полетела видео карта (не вскрыв) оставить я побоялся, так как местные мастера уже так починили мобильник так, что испортили
326 33
1 10
07.01.2015 22:17 #4
Это была диагностика взглядом или на слух? Даже не вскрывали? Есть возможность проверить оперативку с сабжа? Это самое простое что можно сделать самому, все действия с опреративкой производить при отключеном питании и снятом аккум-е.
Как правило, ремонт видеокарты в мастерских сводится к прогреву чипа видяхи (мостов) промышленным феном и съёмом 6 ты-р. Хватает обычно ненадолго. Знакомые недавно отдали мне ноут на запчасти после такого ремонта. Он у них проработал ровно столько, сколько гарантии дали в мастерской.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 07.01.2015 в 22:24.
89 269
12 8
08.01.2015 02:10 #5
предположение
Сообщение от PaDuyC
биос, южник, северный мост? - разясните пожалуйста. не хочется быть обманутым, самому наверняка не осилю. В одном даже сказали что не дадут гарантию если
играть в игры - это будет трагедия для моих детей, что они имели в виду? не уж то феном?
326 33
1 10
08.01.2015 05:15 #6
Разъяснять то что? Биос можно прошить на многих ноутах в "тёмную" то есть когда экран не светится. Для этого нужна специальными программами подготовленая флэшка и определённые для каждой модели ноута симптомы неисправности, которые говорят о "слёте" биоса. Южный и северный мосты если неисправны, то греют их феном для диагностики, Прогрели, заработал ноут, значит чип менять надо. Но в мелких мастерских считают что для клиента и этого прогрева достаточно! Всё то же спаведливо для видяхи. Правда видео бывает в ноутах интегрированое и дискретное. Если видяха дискретная её можно заказать через интернет и установить. Правда если на обычный комп, грубо говоря, любую можно воткнуть, лишь бы разъём подходил (PCI-E, AGP), то для ноута для каждой модели конкретная видяха и найти её не всегда реально. Возьмёте "не ту" и окажетесь перед тем же тёмным экраном ноута. Память оперативную можно проверитьна другом ноуте или если установлено в ноуте 2-е планки, почерёдно снимая одну из них и проверяя работу ноута (стартует ли?).
89 269
12 8
08.01.2015 20:31 #7
предположение
Огромное спасибо за инфу, сегодня отнес в одну мастерскую где заранее ничего не сказали, жду звонка от них,
89 269
12 8
10.01.2015 23:03 #8
Сегодня забрал ноут сделали .по объяснению мастера заменили кое какие детали кондеры семестры и видеокарту ,я уже забыл как называется эта операция .как он объяснил - на специальном станке сняли почистили пупырышки которые находятся под видеокартой и снова наложили и эту же видеокарту вставили,а причина была от перегрева не контачила
89 269
12 8
11.01.2015 21:27 #9
появились две проблемы одна не могу записать CD DVD диск ,компьютер выдает что скорость большая либо маленькая или запись на диск как флеш накопитель ,сначала как обычно начинает форматирование и бах! выдает что windows не может закончить форматирование и второе при игре в танк ворлд оф танкс после нескольких игр заметно стало виснуть и раньше когда так было я сразу понимал что у меня в ноуте вирус ,может и сейчас так врублю на ночь антивирусник потом отпишусь
326 33
1 10
11.01.2015 21:45 #10
Операция называется реболлинг. Можно посмотреть ЗДЕСЬ почему реболлинг или просто прогрев чипа, временное решение проблемы. Довольно нудно, но информация полезная.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
