Был разработан проект "Управление нагрузкой через USB"
Но возникла идея модернизировать этот проект. Вопрос в следующем: Как программно организовать передачу команд на микроконтроллер по WIFI? Был выбран МК PIC18F4550 с USB модулем. На вывод D0 подключена цепь коммутации нагрузки (реле). На входы D+ и D- подключен USB разъём. В разъём предполагается подключить USB WIFI адаптер и соединяться с ноутбуком по сети WIFI (так же как можно соединить по WIFI два ноутбука). Но возникает проблема в программной организации передачи сигналов. Прошу помощи в создании прошивки для МК, чтобы он мог взаимодействовать с USB адаптером, принимать команды и управлять реле. |
очередной ламеростроитель... как говорится зачем делать просто когда все можно сделать очень сложно..... ЗАЧЕМ? парить моск с USB если юарта или сипиай для этих целей выше крышы и вайфайных переходников на них как грязи....?????
Можно конкретнее объяснить, пожалуйста?
Да уж. Писать драйвер USB-хоста под МК тот ещё гимор.
Гораздо проще применить WiFi модуль с управлением по UART, например ESP8266 или HLK-RM04 Но если хочется непременно USB WiFi модуль, то можно взять что-нибудь на линуксе, хотя бы тот же raspberry pi Все дрова уже в системе. |
