Ремонт стиральной машины Bosch WLX 20162 0E. Как увеличить объем наливаемой воды в режимах стирки и полоскания?
Страница 1 из 3
0 9
17.08.2014 11:56 #1
Подскажите пожалуйста, как увеличить объём наливаемой воды в режимах Стирки и Полоскания. Приходится это делать вручную шлангом через кювету для моющих средств т. к. стирает практически всухую, а полоскания практически нет. Пробовал полоскать в режиме Супер быстрая, но всё равно воды мало. Спасибо.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,207 1,143
40 80
17.08.2014 15:32 #2
Gen7
Придётся подстроить или заменить пресостат
[Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.08.2022 в 13:09.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Аватар для bevelsi
97 215
17.08.2014 23:53 #3
Добавить уровень можно без проблем прессостатом
Сообщение от Gen7
Добавить уровень можно без проблем прессостатом,но делать должен это мастер
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.08.2022 в 13:11.
6 2
18.08.2014 11:19 #4
на прессостате есть регулировочные винты. которые отвечают за регулирование разных уровней.(на стирку уровень1,на полоскание2,на замачивание3,) вращая эти винты можно убавить или увеличить уровень наполнения.
18.08.2014 14:06 #5
Вообще то на пресостате всего три уровня: нижний, верхний и уровень аварийного включения помпы.
0 9
18.08.2014 14:07 #6
Перенастройка стиральной машины Bosch WLX201620E
Спасибо всем большое. Вчера весь день читал и смотрел видео про прессостаты. И хочется и колется его подрегулировать. Вечером поговорил с мастером, он тоже не советует регулировать. Но он сказал, что для стиралки 45см надо 2 столовые ложки порошка и если я сыплю больше, то поэтому плохо полоскается, а на порошке МИФ написано, что при средней загрязнённости надо 200мл порошка, а это 10ст. ложек. Я по своему стаканчику сыпал 12 ложек. Сегодня стирал 5 шведок, при полоскании уровень воды был на 4см выше низа окна. А когда раньше стирал полный бак белья, то воды вообще не видно, вся в белье, и хочется добавить. Где истина? Может, кто знает точно, какой винт на полоскание и куда крутить?
Аватар для bevelsi
97 215
18.08.2014 20:09 #7
Сообщение от Gen7
Ставиш маркером метку на винтах и на корпусе каждого винта и поджимай каждый на четверь оборота,а метки надо чтобы вернуть в исходное положение,на на индезитах так добавлял
3 0
19.08.2014 00:56 #8
Сообщение от Gen7
Пробовал полоскать в режиме Супер быстрая, но всё равно воды мало .
А раньше больше было?
6 2
19.08.2014 13:18 #9
Можно в момент заполнения,после того как набрала воды и начала стирать попробовать покрутить все по очереди.на 0,5 или 1 оборот.
На каком начнет долив воды,тот и отвечает за уровень при стирке. Доливать начнет сразу же как только обнаружит отклонение. Так же при полоскании. Хотя возможно на полоскание и на стирку один и тот же влияет.
0 9
19.08.2014 14:23 #10
И раньше так было. Выбирал стиралку поэкономичнее, а это обернулось боком. Надоело со шлангом стоять. Да и стиралка попалась без дополнительного полоскания.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
