Источники питания Keen Side
Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 1 из 12
Аватар для geron
9 0
17.08.2007 00:58 #1
Сломалась головка Ц4353. Поставил идентичную головку.Как не крути - погрешность по напряжению осталась. Слышал, есть схемы УПТ, с помощью которых можно подогнать другую головку. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.08.2007 13:49 #2
Погрешность в какую сторону?
Там же вроде рядом с каждой такой головкой должны быть резисторы для подгонки чувствительности - иногда даже их параметры или точное сопротивление самой головки указываются в ее личном паспорте.
Насколько ток полного отклонения соответствует тому, что должно быть на самом деле?
(это должно быть указано в данных как самой головки, так и всего прибора, в котором она применена)
Аватар для geron
9 0
21.08.2007 20:02 #3
Параллельно головке и резисторы разные подключал - большая погрешность по U остается(ниже положенного показывает). На малой плате есть 2 подстроечных резистора R28 и R30-можно немного подогнать по U и по R(если не ошибаюсь).По R в допуск идет, а по U в любом случае большая погреность в меньшую сторону.
9 5
22.08.2007 10:24 #4
Вообще то для начала нужно убедиться что виновато - головка или схема тестера, для этого в паспорте (схема прибора) указано какой именно ток полного отклонения и допустимый разброс в % имеет головка данного прибора, а дальше будет видно где копать ...
Аватар для geron
9 0
30.08.2007 00:25 #5
Будем считать, что на плате все в норме. Насчет документации, то она, конечно, не сохранилась. Как измерить ток полного отклонения и сопротивление рамки ?
9 5
30.08.2007 11:43 #6
Сейчас конечно не помню (под руками нет схемы) вечером постараюсь посмотреть (величину тока полного отклонения), и завтра напишу.
А сейчас (на время ремонта) надо запастись (желательно) цифровым (проверенным) микроамперметром (подойдет любой цифровой мультиметр), имеющий собственную погрешность не более 1% в диапазоне ~100~200 микроампер, и измерить с его помощью ток полного отклонения головки Ц4353. Самый простой способ сделать это, это подключить головку Ц4353 и (мультиметр, микроамперметр на пределе 100~200 микроампер) последовательно и добавить в эту же цепь (последовательно) один элемент АА 1,5 Вольта (соблюдая полярность) и плюс к этому же переменный резистор на несколько кОм (тоже последовательно), резистор предназначен для установки тока в измеряемой цепи (предварительно резистор следует установить на максимальное сопротивление). Перед измерением тока полного отклонения головка Ц4353 устанавливается в строго горизонтальное положение (для снижения вероятности внесения погрешности в измерение при недостаточной балансировке рамки головки), затем стрелка головки прибора (в горизонтальном положении) устанавливается на нулевую отметку с помощью регулятора на панели головки (немного путанно объясняю но надеюсь понятно ). После этого можно подать питание на схему и регулируя переменный резистор добиться отклонения стрелки (на головке Ц4353) до конечной отметки шкалы, записать (запомнить) отображаемое на табло мультиметра, микроамперметра значение в микроамперах, полученное значение является током полного отклонения проверяемой головки .
P.S. На всякий случай кладу рисунок с примерной схемой цепей для проверки ...
Тип файла: gif Рисунок1.gif (34.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Flash; 30.08.2007 в 12:02.
9 5
03.09.2007 08:15 #7
Извиняюсь за задержку с ответом, были проблемы с инетом ...
Ток полного отклонения (от нуля до конечной отметки шкалы) головки тестера Ц4353 должен быть равен 42,5мкА, сопротивление рамки (примерное) 632+/-3 Ома.
Удачи в ремонте ...
229 126
12.12.2008 22:50 #8
В приборе должна использоваться головка ПлСр20-0.25. Ее данные уже указал Flash . Если вы используете менее чувствительную, более кОма, то вряд ли получится. Вы указывали, что показывает меньше положенного по напряжению. Если головка в норме - проверяйте схему. R34, отключите на время C3, вдруг он дает утечку. Вспомните, в каком положении переключателя сгорела головка. Случаи бывают самые разные. Кроме головки вылетают шунты и резисторы, даже был случай, долго искал, обгоревший контакт в защитном реле. Не забывайте ставить батарейки для защиты.
229 126
14.12.2008 20:47 #9
Нужна будет схема - обращайтесь.
Аватар для geron
9 0
07.01.2009 04:00 #10
Сообщение от _A_l_e_x_
Да, схемка не помешала бы. А то я замучился ковырять. Элементы на плате вроде все в норме(да там и сгореть кроме резюков нечего).
Страница 1 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
