Управление приемником через удаленный рабочий стол, либо по сети
15.03.2014 22:13 #1
Всем здравствуйте! У меня следующая задача - есть ПК, к нему подключен icom.
Я подключаюсь к данному ПК с приемником через удаленный рабочий стол с другого ПК.
Через удаленный рабочий стол я не слышу ничего с приемника.
Системные звуки windows слышны. Не происходит именно трансляции звука с приемника через удаленный рабочий стол.
Стандартные средства windows не помогают. Есть ли какие-нибудь программы,
которые позволят решить данную проблему? Также кто знает, какие программы для управления Icom существуют?
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
28 39
1 3
16.03.2014 08:52 #2
Информации мало.
Приёмник как подключен к компу? Шнуры, разъёмы? Звук с приёмника точно попадает в комп?
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 16.03.2014 в 08:53. Причина: стилистическая ошибка
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
16.03.2014 13:50 #3
Приемник icom-8500 подключен к компу через внешнюю звуковую плату (creative sound blaster). От нее заводиться на аудио вход системника. Это что касается звука. Управление через переходник com/usb. Пользуюсь Spectrum commander. На месте управляется нормально, единственно не слышу в колонках звука, удаленно звука соответственно тоже нет. Звуковая рабочая, драйвера установлены. На компе операционка win 7 стоит.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,207 1,141
40 80
16.03.2014 14:32 #4
звук на разъёме приёмника есть?
16.03.2014 16:05 #5
да, звук на разъеме есть!
2,207 1,141
40 80
16.03.2014 16:13 #6
Какие настройки установлены? Смотреть
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ --- ЗВУКИ И УСТРОЙСТВА
17.03.2014 12:01 #7
Схема подключения на данный момент такая - с выхода приемника phones сигнал подается на phono in саунд бластера, саунд бластер срединен по usb с ПК. К ПК подключаю колонки, звука не слышу!
17.03.2014 16:01 #8
Звук получил на колонках, но подключаюсь с другого ПК через удаленный рабочий стол, звук с приемника не передается!
2,202 487
16 2
17.03.2014 17:08 #9
Ты по Тимвееру вяжешься?
17.03.2014 19:38 #10
Нет, через Radmin 3.5!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
