Клеммные колодки Keen Side
Ремонт стиральной машины Bosch WOT203510E/06. Ошибка d07
13.03.2014 14:39 #1
СМА BOSCH WOT203510E/06 ошибка d07,по коду ошибки УБЛ.Включаем любую программу,закрывается люк и сразу начинает вращаться двигатель, как на отжиме . Секунд восемь вращает и высвечивается ошибка d07
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
13.03.2014 15:41 #2
Кирилллл это Brandt И тяжело подсказать когда столько информации.
Смотри цепи тахо и управление сима движка. Из расчета что колодка проверенна тахо замерен и проводка целая.
С замерами подсказывать легче, а так гадание
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
2,205 487
16 2
13.03.2014 16:34 #3
Сим движка,скорее всего, пробит.
13.03.2014 19:49 #4
Было так аналогично один в один, не работала цепь тахо.
13.04.2014 20:55 #5
ремонт bosch
07 ошибка мотора либо модуля пробуй проверять цепи тахо генератора сама катушка тохо жива?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
