Прошу помощи у знающих. Был зашкал на Ом и Ком. Проверил резисторы от Р3 до Р31, заменил Р4 и Р17. Все работает. Но на пределе Ом, при замыкании щупов, стрелка падает до 6ом и медленно ползет до 4ом и стоит - буд-то показывает утечку кондера. И стал врать на постоянке, где-то 0.4в. Питание 4.8в от акка 1.2в через dc-dc преобразователь. Как исправить?
Необходимо проверить ток полного отклонения измерительного механизма. Должен быть равен 29 мкА. Подозрение, что есть к.з. витки в рамке.
Отпаяй МИ от схемы, проверь ток, механически подвигай МИ в горизонтальном направлении, если стрелка ходит свободно и ток соответствует, то необходимо искать сгоревшие дорожки на малой печатной плате. В противном случае, менять МИ! |
Pum
Дорожки проверил все давно. Голову проверю завтра. |
Тогда надо проверить контакты переключателей. На галетах не должно быть обвуглений. Не должны шататься лепестки! Проверить перключатель П2К в нажатом и отжатом состоянии каждой кнопки!
Резисторы не плывут, если нет ложных паек или обгоревших. Проверь режим постоянного тока, если все пределы работают нормально, то ищи контакты! Желательно применять стандартные батарейки! У преобразователя большое внутреннее сопротивление может быть, а для прибора должно быть не более 3-5 Ом! |
Контакты на галетах проверял и чистил со спиртом. П2к проверял бегло. Займусь. А о проверке тока забыл написать. При измерен. пост. тока на пределе 25ма - показывает 8ма, на 5ма - 4ма, на 1ма - 0.8ма. Раньше от преобразователя работал норм.
