Источники питания Keen Side
Монитор Acer V193W
5 11
20.12.2013 19:45 #1
не запускается монитор acer v193w a(молчит наглухо)
Нужна схема материнки и инвертора. напряжения +14в и +5в присутствуют. так же есть 3,3в на мамке. не могу разобраться какое напряжение либо сигнал должны быть на выводах оn/off и DIM....
Тип файла: jpg 2013-12-20-338.jpg (462.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-12-20-339.jpg (666.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
20.12.2013 20:26 #2
Мало инфы дал.
при включении кратковременно загорается экран?, появляется логотип?
Светодиод горит синим или в жёлтый уходит..
5 11
20.12.2013 21:11 #3
*молчит наглухо*...то есть никаких признаков жизни не подаёт вообще... (светодиод вообще не горит, как и лсд)
102 4
20.12.2013 21:58 #4
Отключи БП от нагрузок.Подключи по каналам лампы накаливания(соответственн� � напряжениям 14V 5V или 3.3V)-произведи замеры и выдай сюда.
5 11
20.12.2013 22:12 #5
это было сделано в самом начале на проверку работоспособности ИБП. 14в и 5в - в пределах нормы (14в вообще не используется в данном мониторе(видно на 2ом фото)) 3,3в это уже на самой материнке после стаба (питание микрухи и проца)
907 2,766
28 71
21.12.2013 07:18 #6
Схема БП куски.
Залил в закрытый обменник
Тип файла: pdf Извлечь страницы изAcer V193W.pdf (601.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Извлечь страницы изAcer V193W1.pdf (497.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 21.12.2013 в 07:29.
5 11
24.12.2013 21:02 #7
косяк был в материнке(какой,- неизвестно) вобщем после манипуляций с питанием(+5в брал с системника с ЮСБ) и танцев с бубном она заработала...стал загораться синий лэд при подключении к компу есть картинка. Но появилась другая проблема! постоянно горит подсветка! хоть при вкл и выкл. Ранее заменил два транзистора на БП Q805 и Q808 ( за схему спасибо corbyn50011) взял другие СМД транзы с магнитолы пионер такие же по проводимости ( по характеристикам врят ли такие) теперь при подаче +2,5в на базу Q805 подсветка начинала светиться.Вроде бы всё отлично,подумал я, и соединил материнку с БП.. Тут всё и началось... через пару секунд после включения хлопнул транзистор на материнке. подсветка при выключении продолжала светиться( но чуточку потемнее).. откинул провод On/Off от материнки -потухла. Стал рыться в материнке...начал с транзистора который сгорел... долго эксперементировал ( впаивал разные транзы) но результат всё тот же... горит транзюк.. короче я нихрена непойму, привключении питания, на базу этого транзюка ничего не поступает а когда выключишь появляется +3,2в непойму ничго. транзистор как я понял выполняет роль ключа.
5 11
24.12.2013 21:15 #8
без тразистора подсветка тоже светиться( на резисторе р2 +3,2в) без резистора р2 тухнет
Тип файла: jpg 2013-12-24-340.jpg (95.2 Кб, 0 просмотров)
907 2,766
28 71
25.12.2013 19:09 #9
Удачи вам.
5 11
25.12.2013 19:32 #10
Вообщем сделал я его...оказалось что транзы Q805 и Q808 составные... поэтому и горели(и ещё один на материнке) таких транзов у себя не нашёл, поэтому пришлось чуть изменить печатку, получилось правда корявенько, но зато работает... единственное не могу понять что с материнкой случилось... может с микрой памяти чего было...
Тип файла: jpg 2013-12-25-342.jpg (114.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
