Вроде как у них одинаковый контроллер PCD8544. Выводы моно сказать что тоже одинаковые. Почему-то подключаю 5110 вместо 3310 - ничего не работает. На 3310 все гуд. На фото дисплей который я пытаюсь запустить, его часто применяют в ARDUINO. Кто нибудь пробовал его в работе, полностью ли он совместим с 3310?
всеже есть небольшие отличия в названиях выводов дисплея, в протеусе. Конденсатор я так понял цеплять не надо 1мкФ на дисплей, тут этого вывода нет, вместо него вывод подсветки |
Эти дисплеи взаимозаменяемые. У меня они оба распаяны на 8-ми контактную вилку для применения на монтажной плате без пайки. Я просто втыкаю любой из них и всё работает. Я пишу о телефонном дисплее. Эти, которые на рисунке (китайские) ещё не попробовал, хотя лежат четыре штуки. Ещё может быть, что недостаточна контрастность (она задана в программе). У меня такое было. Попробуйте собрать эту схему http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132. В ней можно менять контрастность в прошивке. На такой плате, как у вас, я собираю её за 15 минут включая прошивку контроллера. Если нет датчика, соберите без него. Контроллеры у них разные, но они совместимые http://www.module.ro/nokia_3510.html .
Сейчас припаял к такому же индикатору шлейф, воткнул в плату термометра, всё работает нормально. Так что смотрите распайку. Распайка по отношению к 3310: 6-5-4-3-2-8-нет-1 .
Последний раз редактировалось alex000000; 05.12.2013 в 21:23.
Очень странно, но когда сделал программный SPI с задержками небольшими, то все заработало. От так непонятно мне, что=же аппаратный SPI не работает с ним
загрузил студио и протеус для примера. Библиотеки брал в нете, точно не скажу где, так как давно это было
Последний раз редактировалось Денис_; 07.12.2013 в 21:39.
Хочу ещё добавить одно важное замечание по этим дисплеям.Если кажется что он не работает, сожмите пальцами в верхней части плату с рамкой, так как у них часто отходит контактная резинка и желательно перед использованием подогнуть фиксаторы рамки для надёжного контакта. Может быть вы его нечаянно прижали и появился контакт. Может быть он и раньше работал, но просто не было контакта.
К стати есть один интересный момент. Стоит дисплей от 3310 - контрастность нормальная. Подключаю от 5110 - ничего не видно. Втыкаю в макетку 5110 в параллель 3310 - оба дисплея дают нормальную контрастность.
вот и у меня 5510 неработал пока не настроил контрасность программно.
Может по spi идет ответ от 3310 и 5510 настраивается как он? там значение контрасности вроде как не меняется, ну лично я не менял когда с телефона снял |
