Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Стиральная машина Samsung SEW-AM100. Ошибка dE. Частота сети 60 Гц
23.10.2013 18:14 #1
Стиральная машинка SamsungSEW-AM100,корейская 22060 Гц.Код ошибок dE.Говорят на 50 Гц не работает в нашей сети? Как можно "обмануть"?
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
2,202 487
16 2
23.10.2013 18:39 #2
Во-первых,как она(СМ) к Вам попала?(вся аппаратура,попадающая в Россию,обычно,сертифицируе тся).Ошибка закрытия люка-не уверен,что привязка к частоте сети существенна!.как то она работала до этого случая?!Обоснуйте пож-ста.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
23.10.2013 19:34 #3
попала из Кореи в Узбекистан,Samsung "оригинал", работала на 60 Гц. Цикл стирки проходит. При начале режима "отжим" блокируется,дает ошибку dE. Сигнал блокировки закрытия крышки проходит по плате до центрального процессора. Подсказали,что контроль частоты синхронизирует режим "отжим"?????????
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,202 487
16 2
23.10.2013 19:49 #4
Выложи фото,если не трудно(модуля)...
Аватар для Александр Шкурин
163 7
24.10.2013 06:40 #5
SamsungSEW AM100, 220V-60 Гц. Ошибка dE.
Замок никак не связан с частотой сети. Проблема с замком или креплением дверки.
Повышена вибрация. Могли высохнуть амортизаторы или насос не слил воду до конца. При проскальзывании ремня возникают динамические удары и как следствие повышение вибрации.
Встречал СМА в которых дверка блокировалась только в режиме отжима. Включи машину на стирку и попробуй открыть дверку(люк бака).
27.10.2013 13:23 #6
Сигнал от крышки бака доходит до процессора. Цикл стирки работает , не выходит на режи отжима , дает ошибку на отжим .Ошибка dЕ.Тахогенератора нету на двигателе .фотографии попробую выслать .
samsung sew-am100
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
