Стиральная машина Electrolux EWF10149W. Ошибка EB3(EH3)
Страница 1 из 3
2 4
07.10.2013 23:22 #1
Здаствуйте,платформа EWM1100,PNC-914904403(02) ошибка ниское напрежение.По периферию все здорова,на плате заменено все в захранване без LNK304GN.След старт,работает около минутка и ошибка.Есть стабилние 5 и 12в.Напрежение в сеть-230в.Подскажите почему процессор видет ниское напрежение?Извините за плохой руский езык
Аватар для Александр Шкурин
163 7
08.10.2013 00:49 #2
Ошибки EH1-Н2-EH3: В случае проблем с питанием сети, прибор остается в режиме тревоги, пока частота сети или напряжение не придут в норму.Необходимо сбросить последнюю ошибку.
Частоту в сети замерял? Зайди по ссылке http://http://www.elremont.ru/stirm/...ux_EWM1100.pdf и попробуй выполнить сброс ошибок
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 08.10.2013 в 00:51. Причина: исправления
2 4
08.10.2013 09:50 #3
Частоту 50хц.Ошибка сбросил.Сервисное руководство научил.Процессор припоял...
163 7
08.10.2013 09:58 #4
Машина заработала?
2 4
08.10.2013 10:21 #5
Нет,опять ошибка EH3
163 7
08.10.2013 14:28 #6
Ошибки появлялись при выполнении диагностического теста? Зайди по ссылке http://www.radiosovet.ru/magazine/re...is-5-2011.html и скачай Ремонт и сервис №5 2011, http://www.radiosovet.ru/magazine/re...prel-2011.html Ремонт и Сервис №4 ( апрель 2011). Там есть схема СМА с описанием.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 09.10.2013 в 00:24.
2 4
08.10.2013 23:18 #7
В диагностический тест Старт-пауза мигает 11раз в красны цвет и 3 раз в зелены.К сажалению ссылки не могу скачать.
389 71
264 858
09.10.2013 00:07 #8
В ссылках нужно лишние http убрать.
Или возьмите эти 2 номера здесь: http://yadi.sk/d/l1UQhFZrAcny7
163 7
12.10.2013 14:40 #9
ЕВ3-напряжение питающей сети ниже допустимого порога(Ремонт&Сервис N1 2010) Необходимо проверить цепь контродя реле ТЭНа,она же и цепь контроля сетевого напряжения(Ремонт&Сервис N5 2011 стр.54)
2 4
12.10.2013 21:57 #10
Проверил отRL1(реле тена)до R69 до выв 36 МК.После включение стиральная машина,нужно ли включит релеТЕНа?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
