Добрый день.
Облазил весь и-нет, не могу найти схему электрическую мультиметра MS8222Н. Не работает 10 пределов. Гаснет дисплей. Проверил-где то коротит, только не могу пока найти, увеличен потребляемый ток (от 9В батарейки 55мА) на пределах 20V, 20кHz, 20mA, 10A, 20nF, 20uF, 20mH, 20H, 20mH, 20kOм, 20МОм. Нашел схему на MS8222G, но там многое различается, переключатель совсем другой, нумерация резисторов и конденсаторов другая. Ocтальные пределы работают, ток потр. 3,5мА. Может кто видел схему именно на этот прибор? Спасибо! ps. Прибор вот такой: http://www.mastech.ru/images/mult/ms8222h.jpg
Последний раз редактировалось IDX; 01.09.2013 в 15:35.
Судя по похожей схеме ms8222G это линия 20,00 идущая от переключателя на контакт 4 контроллера дисплея IC1. (На моей плате это IC12)
Пытался разрезать эту дорожку от IC, так же коротит, где то... напряжения опорные падают... ток потребл. увеличивается в 10 крат Проблема с доступом ко всем деталям когда переключатель собран. и не видно всех связей. По этому схема оч. помогла бы. буду еще смотреть. Спасибо.
Последний раз редактировалось IDX; 04.09.2013 в 20:30.
А может причина в переключателе диапазонов/пределов. Недавно мультиметр GDM 354A почти также глючил, оказалось дело было в немного деформированном корпусе в районе крутилки. Саморезом прижал крутилку к плате через пластиковую шайбу. Пока работает
Добрый вечер.
Победил прибор частично. А именно - видимо когда первый раз резал дорожку "линия 20,00" к контакту 4 IC1 (или IC12 на моей плате) то не дорезал. Надо мне быть внимательнее. ![]() Поврежден вход 4 этой микросхемы. 10 ом на массу.!!! он и садил напряжение и нагружал батарейку. Пока оставил разрезанную - все пределы работают, только запятой одной нет на дисплее. т.е. например, показание 1593 V на пределе 20V надо будет читать как 15,93V. на остальных так же. Буду думать - может микросхему (SC3080) если найду - поменяю. Место и клеммы для пайки на плате для нее есть, хотя на плате стоит клякса. Никто не знает, какой корпусной (примерно 9х9мм, 64 ножки) аналог у этой микросхемы? Спасибо всем, кто откликнулся! зы.переключатель у этого прибора на редкость хороший...для "китая". Прикручен 4-мя винтами с 2-х сторон. 2 платы. стабильный вороток с контактами. ничего не косится и не отстает.
Последний раз редактировалось IDX; 05.09.2013 в 19:35.
C2 = C1 = С3 = 22 микро фарада, судя по схеме 8222G. Это цепи питания. Там не очень важно...думаю и 10...15мкф хватит
зы. дал другу попользоваться своим 8222H. Когда вернет смогу посмотреть в натуре. Удачи! |
