Сломалась газовая колонка Ладогаз ВПГ 14 (не было искры, газовый клапан не открывался)
вызванный мастер с Газовой службы сказал типа починке не подлежит ( Купил новый электронный блок, правда он немного отличается от ранее установленного - отсутствуют провода к датчику тяги, но это не столь важно - в остальном блок (даже внутри) такой же. Блок заменил, искра появилась, и стало заметно что газ поступает в горелку при закрытом электромагнитном клапане( - соответственно на горелке горит небольшое пламя и колонка думая что зажглась не открывает клапан. При замене блока датчики перегрева воды и тяги подключил последовательно как у Невы. Но если закрыть газовый вентиль перед колонкой и открыть воду - то искра появляется и клапан газа срабатывает на открытие, если при этом открыть вентиль газа то колонка начинает работать нормально. Подскажите в чем причина не зажигания колонки при подаче газа? И еще - ведь розжиг колонки должен происходить только при открытии клапана, следует смотреть газовый узел на предмет утечки газа в горелку?
Последний раз редактировалось Pawwel76; 21.08.2013 в 15:16.
Ну так Вы сами сказали, что есть небольшое пламя после закрытия воды. Пламени быть не должно! Это утечка через неисправный клапан. Необходим ремонт газового клапана, а в идеале замена на новый.
Что-то сильно сомнительно, что пробит один из ключевых транзисторов. Тем более, что блок новый. Хотя проверить очень просто: Разожгите колонку и закройте воду, откройте отсек с батарейками. Если пламя останется, то клапан, а если погаснет, то транзистор управления катушкой.
Похоже, эл.магнитный клапан установлен "наперекосяк" ("забыта" прокладка, потерян один из двух болтов крепления, под клапаном мусор...). Видимо, "мастер" что-то пытался делать... Рассуждать логически в такой ситуации нереально. Нужно всё внимательно пересмотреть.
Опасность состоит в том, что утечка газа при этом может быть где угодно. Катушка клапана состоит из двух обмоток - стартовой (~5 Ом) и удерживающей (~500 Ом). После подачи искры включается первая из них. Примерно через 0,5 сек. происходит переключение на удерживающую катушку. При этом штоком мембраны должен быть открыт второй газовый клапан, "подтверждающий" наличие протока воды в системе. Ну, и газопровод должен быть проходимым. Датчик тяги(верхний) подключается последовательно с датчиком перегрева(нижним). Для этого между ними устанавливается перемычка, а два провода от электронного блока присоединяются к оставшимся клеммам датчиков без учёта полярности.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 17.11.2014 в 16:36.
ratfor Что-то сильно сомнительно, что пробит один из ключевых транзисторов. Тем более, что блок новый.
всё может быть целым, но распиновка соединяющего разъема может быть другая.надо прозвонить всю обвеску. |
