Холодильник Bosch KSU3921NE. Не срабатывает таймер тена
89 269
12 8
17.08.2013 03:41 #1
холодильник бош KSU3921NE за месяц нарастает радиатор испарителя льдом и перестает морозить в холодильной камере ,тены проверял в норме .по моему предположению таймер не срабатывает или срабатывает но на короткое время или в неполадке термо датчик ,по словам хозяев холодильник включался и выключался ,то есть работает в режиме ,к моему удивлению электроника состоит из двух частей
1-блок управления которое находится на верху и блок питания которое находится рядом с компрессором,прозвонив убедился что провода от тена идут прямо на блок питания ,может у кого-то есть схема ?
Последний раз редактировалось Ваген; 17.08.2013 в 03:47.
2,205 487
16 2
17.08.2013 04:14 #2
Фотку надо,если вызвонил ТЭН,вызвони,что им управляет-это или реле ,или симистор,а дальше как в С/М(проверяешь элементы/драйвер котор.управляет ими-обычно это та-же УЛН2003/2004).
13 1
17.08.2013 09:56 #3
Система оттайки не только из тэна испарителя и каплепадения состоит. На испарителе еще детали имеются, которые отвечают за оттайку.
Кроме того, было бы неплохо проверить дренаж - и не просто грушей с теплой водой, а например, гибким многожильным тросиком.
Обратите внимание на уплотнитель двери.
Последний раз редактировалось holodaldo; 17.08.2013 в 10:07.
89 269
12 8
17.08.2013 10:52 #4
Сообщение от holodaldo
то есть вы хотите сказать что там засорение и вода не вытекает ?правильно я вас понял ? так вот вода очень отлично вытекает и двери очень плотно сидят ,не к чему придраться с этой точки зрения ,остается претензии к мозгам ,еще я не прозванивал и фотки скину чуть позже
89 269
12 8
17.08.2013 12:06 #5
я тут наткнулся на одну деталь предположительно термодатчик ,он прикреплен хомутом к испарителю ,на прозвонку не реагирует ,и подсоединен одним концом к тенам ,что он из себя представляет и как работает
Тип файла: jpg IMG0047B.jpg (19.0 Кб, 0 просмотров)
2,205 487
16 2
17.08.2013 12:17 #6
Это термопредохранитель(72град)-меняй и всё будет работать!(для проверки можешь временно замкнуть его-пойдёт оттайка.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
