Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Измерительные клещи Ц90 и измерительные клещи типа 43111
10 10
3 8
31.07.2013 20:35 #1
Помогите пожалуйста найти или поделитесь руководством по эксплуатации (паспортом) и схемами на клещи Ц90 и 43111.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
01.08.2013 22:50 #2
схема 43111
http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/4311.pdf
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
205 103
0 3
02.08.2013 07:05 #3
Новая схема клещей 43111
Клеши 43111 имели две схемы, с омметром и без.
Тип файла: doc 43111Схема.doc (273.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc пс111.doc (168.5 Кб, 0 просмотров)
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
10 10
3 8
02.08.2013 22:26 #4
Сообщение от Pum
спасибо за схему и тех документацию! Но очевидно существует еще одна модификация клещей данного типа, возможно она более старая. Мне на калибровку приходят клещи типа 43111 с омметром и такими приделами измерения по переменному току 6А, 30А, 150А, 300А, 600А, по переменному напряжению 300В, 600В, передел измерения по сопротивлению 3КОМ.
в той схеме что вы выложили очевидно ошибка нет придела по току 300А, за то придел по напряжению 300В повторяется дважды!
10 10
3 8
02.08.2013 22:29 #5
Сообщение от vberk
эта схема не на клещи вы очевидно перепутали с комбинированным прибором Ц4311.
205 103
0 3
03.08.2013 13:30 #6
Сообщение от Хельга777
Да, Ц4311 и 43111 это разные приборы!
205 103
0 3
03.08.2013 13:35 #7
Да, у вас старая версия с омметром. Поищу, где то есть.
Неужели жгли сопротивления схемы в клещах? там был плохой измеритель, 300 мкА, но из-за пластмассы не держал ток полного отклонения...
205 103
0 3
03.08.2013 13:44 #8
Там есть пределы вольтметра 150: 300: 600 В! Возможно ошибка!
Аналогично по току 600: 150: 60: 30: 15: 3 А - по памяти, может ошибся. Вообще то надо было сделать подгонку по каждому пределу, но это большая трудоемкость. Подгоняли на 150 или 60 А. Погрешность расходилась, на больших в одну сторону, на малых в другую...
10 10
3 8
03.08.2013 14:19 #9
Сообщение от Pum
наши умельцы на заводи спалить могут все что угодно. Довольно часто вываливают клещи по току. Расскажите поподробней по поводу измерительной головки. Что значит она не держит ток полного отклонения, из-за пластмассы? Вы имеете в веду что на головку наводилась статика?
10 10
3 8
03.08.2013 14:38 #10
Сообщение от Pum
Насколько я понимаю если на каждый предел есть постоянное сопротивление то его можно использовать для по придельной подгонки. Насколько я поняла вы дали мне схему для новой модификации у которой приделы по току 3А, 15А, 30А, 60А, 150А, 600А, и по напряжению 150В, 300В, 600В. Но если внимательно посмотреть на схему то получается что исходя из вашей схемы клещи по току имеют такие приделы: 6А, 30А, 150А, 600А. Или я чего то не понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
