САМСУНГ S821 включаю в сеть даю программу например хлопок ,наполняет воду и молчит даю любую программу стирки наполняет воду и молчит ставил на полоскание и отжим опять молчит ,поставил на отжим слил воду послышался шелчек микровыключателя ,барабан зделал оборот и замолк ,щетки движка норм ,стал прозванивать плату ,наткнулся на KA7805 А-Регулятор Напряжения, а как проверить не знаю
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
вчера был в магазине попросил KA7805 А но мне дали L 7805 CB, купил на всякий случай ,снял KA7805 А сверил с L 7805 CB,понял что KA7805 А испорчен,заменил, включил все повторилось ,за исключением обороты после слива барабана обороты барабана вместо одного оборота стало три,три раза крутанул шелчек микрушки и затих ,проверил напряжение на ножках L 7805 CB 1 нога с начало 15 в,потом опустился до 13,5 вольт потом поднимается 13,65 и затем опускается 13,5 ,стабильности нет. вторая нога 12,7 ,стабильности нет ,третья нога 13,1 ,опять стабильности нет.включил отжим первая нога стало 10 вольт 3 нога 9,5 .вольт,буду искать причину
Последний раз редактировалось Ваген; 11.07.2013 в 17:04.
первая нога 13 с лишним не стабильно, вторая +4.7 стабильно
кстати тут симистор TRIAC2 стоит BT16- 600 CW, кто то до меня поставил ,так и работает ,если не ошибаюсь TRIAC2 воздействует на насос
