Построил простейшее усиление по напряжению + вертикальное смещение входящего сигнала на ОУ TL072. На входе сигнал с амплитудой от 0 до 0.2В после генератора сигналов на AD9834. Пробовал питать сию схемку сделанным блоком питания - ничего особенного - трансформатор с двумя вторичками+мост+конденсато ры+стабилизаторы +/-12В. Правда вторички трансформатора по 12 В (мощностью по 1.3ВА), так что 16.8-12 = минимум 5 Вольт падает на стабилизаторах, а если учесть что практически холостой ход, так что больше. Ну да ладно, дело не в этом.
При питании схемы на TL072 компьютерным БП (+12В 8А, -12В 0.5А) всё работало превосходно, сигнал после схемы был почти идеально чистый (кстати почему так вышло, пробовал ставить разные фильтры, не получалось получить такой чистый сигнал), удалось усилить входной сигнал до 6В (дальше начиналось обрезание пиков синусоиды в отрицательной области). При попытке питать моим блоком питания, на выходе был только шум, при увеличении коэффициента усиления усиливалась только амплитуда импульсов, основная же синусоида оставалась неизменной. ![]() ![]() В чем причина такого поведения схемы при моем БП? Нужно увеличить мощность трансформатора?
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2015 в 00:44.
Для данного ОУ нехорошо применять Ку, близкий к единице в инвертирующем включении. Шумит. На эти "грабли" я недавно наступил: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1585648
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Ответ |
