Требуется помощь в создании простого ультразвукового прибора
22.06.2013 16:28 #1
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Сразу оговорюсь - разработка сложной схемы, печатной платы, изготовление образца, полевые испытания и прочие дорогостоящие вещи НЕ ТРЕБУЮТСЯ. Соответственно и ТЗ на нескольких листах нет смысла писать.
Что же требуется? Нужен грамотный, адекватный консультант, который поможет, посоветует как правильно собрать работоспособный прибор.
Конкретно:
Существует огромное количество ультразвуковых испарителей воды. Например: ингаляторы, увлажнители, декоративные фонтанчики и пр. Принцип действия прост, генератор + излучатель ультразвука.
Вот и мне требуется собрать, что то типа фонтанчика. Почему бы не купить готовый? Мой фонтанчик будет немного отличаться от продаваемых, а покупать готовое изделие, разбирать его и переделывать, не вижу смысла, проще собрать, под чутким руководством знающего человека.
Люди которые безумно дорого ценят свое время, не тратьте его т.к. нужен адекватный, грамотный консультант, желательно знакомый с данной темой и с адекватной ценой.
Я предпочитаю общаться по скайпу, но подойдут и другие способы передачи информации.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
116 11
5 2
23.06.2013 18:35 #2
Занимался подобными вещами.
Схема не самая трудная вещь в этом деле.
Весь фокус в насадке на излучатель. Или как называют усилитель 2-ступени.
Размеры строго определены.
По аналогии с электромагнитной волной (магн.- электр. составляющая) в среде материала дюраль, например, следуют пучности напряжения и перемещения. если на конце пучность напряжения в материале, то образец можно выбрасывать.
Влияют даже разброс от партии материала к партии.
Выпускали полусерийно блоки для сварки ремней сумок и лент принтеров
в смутных 90-х. Эхолоты выпускали. Последние образцы были очень неплохи.
Но у каждого времени были свои герои.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
