Замена катушки в металлоискателе
03.06.2007 05:15 #1
Собираю металлоискатель по статье из журнала "РАДИО", №10, 1994, автор И. АЛЕКСАНДРОВ (г. Курск).
В статье говорится: Катушка L1, содержащая 300 витков провода ПЭВ-2 0,08, намотана на каркасе контура ПЧ радиоприемника «Альпинист-407».
Проблема:
1) параметры корпуса катушки L1 не указаны.
2) провод ПЭВ-2 0,08 очень трудно найти в нашем городе.
3) В схемах радиоприемника «Альпинист-407», выложенных в Инернете, параметры контура ПЧ НЕ УКАЗАНЫ.
- НУЖНЫ параметры этого корпуса
- или, посоветуйте, какой более доступной катушкой заменить катушку L1
Дополнительно: На автора статьи выйти не могу.
Тип файла: zip Схемы для радиолюбителя.zip (6.5 Кб, 10 просмотров)
1,233 64
62 32
03.06.2007 11:14 #2
Схем металлоискателей существует много. Если у этой схемы выдающиеся характеристики, то да. А так ,может, стоит поискать просто другую схему.
Аватар для sirak
415 65
05.06.2007 01:03 #3
там требуется частота 100кгц ,так что катушку L1 можно наматать на любом каркасе с сердечником и толщина провода можно взять потолще,толко чтобы на указанной мною точке получить частоту 100кгц,и это некритична ведь на нулевие биение настраивают конденсатором С3, между прочим можно выбират схему генератора получше,например кварцевый,в этом случии металлоискатель будет работать получше,и ещё это не металлоискатель а игрушка,ищи в инете схему получше
Тип файла: gif металkоискатель.GIF (22.1 Кб, 7 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
415 65
07.06.2007 23:59 #4
помотри ещё Три металлоискателя на микросхемах
Последний раз редактировалось Admin; 07.01.2009 в 16:19.
24.08.2009 11:38 #5
или http://www.dinistor.net.ru/prostoy-c...nzistorom.html
05.03.2010 20:57 #6
Гадость
Собрал свой первый металлоискатель по этой схеме.Катушка должна быть намотана на 6 - 7 ммтрубке с сердечником подстроечным.Намотка внавал ,поставить ограничители чтобы намотка была не шире 7-9 мм. и на х. катушку пч Альпинист.Потом ,конденсаторы задающие частоту на генераторах должны быть реально термостабильны.А то подуеш и летит частота.И вооще крайне нестабильно работает.Стабильные биения возникают после 10-15 минут работы.Чем чувствительней настройка по гармоникам тем хуже устойчивость биений.крайне все к черту нестабильно.НО если ты шиз вроде меня то схема че надо для начала.Просто само воплощение недостатков,теперь я знаю че мне собирать и как.Раздупляющая схема.А еще " усилитель " подборка резистора указоного на схеме штрихом.Он должен ограничивать на входе этой хрени "компаратора "или как там его...напряжение до половины питающего
53 1
05.03.2010 21:32 #7
Кроме термостабильн. конденсаторов понадобятся и термостаб. резисторы.Вобще с этой схемой вас ожидает много "сюрпризов",лутше попробуйте из журнала "РАДИО" за 1984г.№1,или схему на биениях авт.Щедрина ,это реально работающие схемы.
металлоискатель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
