Добрый день, может кому пригодится, на днях собрал зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов на 12 вольт. Когда батарея сильно разряжена, схема ограничивает ток 1А, понижая напряжение зарядки. по мере заряда и возрастания напряжения на батарее, схема увеличивает подаваемое напряжение и в итоге ограничивает его 14в. LM358 нужна только для индикации, она смотрит протекающий через батарею ток и при определенном малом значении, выключает красный светодиод и включает зеленый. ели есть необходимость выключить зарядку по окончании процесса заряда, то можно взять выход LM358 и подать его через резистор на 5 ножку LM2596 и замутить обратную положительную связь.
Последний раз редактировалось nero77; 12.04.2013 в 16:16.
Нормальное исполнение,но почему не чистый АС(сеть)/ДЦ(рег.Ток/Напряж.)?Переводим классный транс!
Здравствуйте, зря ругаетесь, аккумуляторы же разные бывают(например 7А/ч 12В) и для них он очень может пригодиться. Во время длительного ремонта автомобиля таким зарядником можно неплохо поднять ёмкость автомобильного аккумулятора.Про напряжение вы правильно написали, остановить заряд надо при14,5В. Максимальные эксплуатационные характеристики данной схемы не указаны-вот это надо было написать.
Эта микросхема рассчитана на ток 3а. Если уменьшить резистор 2ома в три раза и поставить соответствующий дроссель и диод, то ток ограничения увеличится до 3а. У меня по такой схеме собран блок питания, который при выходном напряжении выпрямителя 24в, регулирует напряжение от 1,2 до 22 вольт при токе до 3-х ампер. Правда микросхема LM2576, но это значения не имеет.
Всем спасибо за отзывы. Народ у нас совсем обленился, ни пост не читают, ни схему не смотрят.
Напряжение девайс выдает 14.5 вольт. Собирал его для отца в деревню, заряжать аккумуляторы от мотоциклов, они обычно емкостью не больше 12А/Ч, по этому ограничил ток 1 ампером. можно заряжать и гелевые, можно зарядить и автомобильный аккумулятор, только времени понадобится много, конечно чтоб завести машину, хватит и нескольких часов. все номиналы на схеме указаны, диоды мелкие любые кремниевые, мощный диод желательно на несколько ампер чтоб не грелся, дроссель 68 микрогенри, схема включения LM2596 типовая. транс 18в-833мА? подстроечный резистор 100кОм, вот список деталей, которые я использовал LM2596T-ADJ LM358 30BQ060 BAS19 -2шт. СВЕТОДИОД ЗЕЛЕНЫЙ 8ММ БЦ-МТ 1КД 60ГР СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ 8ММ БЦ-МТ 1КД 60ГР RCH875NP-680K BVEI 483 1252 КОНДЕНСАТОР РАДИАЛ-105С 470 МФ 50В КОНДЕНСАТОР РАДИАЛ-105С 220 МФ 35В РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 1,2 КОМ РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 2,2 КОМ РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 10 КОМ РЕЗИСТОР 0805-ЧИП 13 КОМ РЕЗИСТОР С2-23 2ВТ 2 ОМ если кому надо, могу выложить плату в P-CAD 2006
Последний раз редактировалось nero77; 16.04.2013 в 11:07.
