Источники питания Keen Side
Соединение солнечных панелей разной мощности
0 3
26.03.2013 22:20 #1
В настоящее время имею на даче небольщую установку из 3 панелей по 36ватт. Для освещения вполне хватает, да и насос в пруду еще работает. \но хочется больше. Тем более. что и инвертор у меня на 1000ватт с запасом ставил Хотел бы еще пару штук по 100ватт подключить, но как быть тогда со старыми. Они еще вполне хорошие. Могу ли я их просто с новыми просто запараллелить. разумеется все по 12вольт. Только мощность разнится.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
30 4
26.03.2013 23:36 #2
Сообщение от schalun
В настоящее время имею на даче небольщую установку из 3 панелей по 36ватт. Для освещения вполне хватает, да и насос в пруду еще работает. но хочется больше. Тем более. что и инвертор у меня на 1000ватт с запасом ставил Хотел бы еще пару штук по 100ватт подключить, но как быть тогда со старыми. Они еще вполне хорошие. Могу ли я их просто с новыми просто запараллелить. разумеется все по 12вольт. Только мощность разнится.
Можно, если напряжение выдают одинаковое. Можно, даже если выдают разное, но тогда не в параллель, а последовательно. Напряжение на общем выходе повысится, и заряжать АКБ нужно будет через стабилизатор тока, а нагрузку (помимо зарядки) - через стабилизатор напряжения.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
19 0
27.03.2013 16:32 #3
Можно, если напряжение панелей одинаковое. Единственное условие - развязать панели диодами (простейшее решение) между собой, чтобы токи шли только в нагрузку, но никак не из одной панели в другую.
Если панели на разное напряжение, то последовательно-паралельным соединением, сделать напряжение одинаковым. Но развязывать всё равно необходимо, для исключения обратных токов через СБ.
2,207 1,143
40 80
27.03.2013 18:06 #4
schalun
Панели разной мощности (при одинаковом напряжении) включать в параллель можно. Но при этом эфективность панелей меньшей мощности упадёт.
Это связано с различными нагрузочными характеристиками.
Для максимально эфекной работы панелей требуется контроллер.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15837
06.06.2013 17:26 #5
Я свои панели подключил через диоды, правда потерял немного мощности но в моём случае это не страшно.
25.05.2014 23:24 #6
Когда панели имеют одинаковые напряжения или амперы, как соединять понятно. У меня получился "зоопарк" с панелями и я пока не решил задачу как правильно их соединить.. Может кто подскажет ?
Итак есть 3 панели
1. 36 элементов 3*6 поликристалл, смотрит на юго-запад (на юг выхода нет
2. 36 элементов 6*6 монокристалл, смотрит на юго-запад
3. 32 элементов 1,5*6 поликристалл, смотрит на юго-восток
Планирую поставить ещё пару панелей 36 элементов 6*6 поликристалл
Панели объединены параллельно, в + каждой панели стоят диоды шотки. 3-я панель при этом почти не работает - несмотря на то, что утром освещается только она, ток с неё не идет, поскольку напряжение, которое генерируется рассеянным светом с 2-х других все равно больше. Да и 1-я панель тоже, похоже не выдает всей мощности.
Планирую ставить повышающий преобразователь до 48 Вольт на каждую панель и, после объединения через диоды, понижать регулируемым стабилизатором уже до 12-14 в. Плюс такого решения в том, что часть панелей находятся далеко - метров 25 и, если повышающие преобразователи ставить на самих панелях, будет выигрыш по потерям в проводах, ну и разница в напряжениях панелей влиять не будет. Пока все только на уровне идеи. Буду использовать микропроцессор stm32.
Минус такого решения - как выжать из каждой панели по максимуму - на каждую панель надо ставить mppt повышающие преобразователи ?
Что скажете?
0 3
22.04.2015 23:01 #7
Так как модернизация солнечной станции продолжается то решил обратиться к коллективному разуму этого сайта
В настоящее время у меня работают вот такие аккомуляторы
4 штуки последовательно паралельно Flamm 6SLA200 VRLA Battery
Раньше работали три другие батареи Они сейчас отдыхают в резерве Название такое Hawker PowerSafe SBS60 12V 51A
Вся система расчитана на 12v и хотел бы соединить батареи вместе но не знаю можно ли В качестве зарядника будет контроллер 30ампер МРРТ
0 3
15.11.2015 20:30 #8
И снова я с вопросами Надеюсь на помощь
А дело в том что что то чудит инвертор новй Это китаец ТесТаке который выдает мне синус но при этом постоянно включается охлаждение Смонтировал я все летом было очень жарко и я особо не беспокоился Но стал замечать что и ночью когда прохладно оба вентилятора молотят Ну а сейчас уже холодно около нуля но стоит включить даже мизерную нагрузку например свет в доми ке а там 4 светодиодные лампочки и все начали дружно дуть И продолжают дуть до бесконечности хотя и нагрузка уже давно снята Думаю открыть коробку и отключить вентиляторы Возможно в разрыв поставлю маленький выключатель Пока в планах нет подключать что то мощное а инвертор позволяет подключать 1.5кВт и даже более Но возможно в будущем Тогда и включу вентиляторы Другое дело не чревато ли это какими то неожиданностями
242 655
6 136
15.11.2015 20:47 #9
Может там вентиляторы стоят прямо на выходе и при начале работы они автоматом начинают молотить и молотят до отключения? А как нагреваются радиаторы? Если они холодные, то можно попробовать отключить вентиляторы и онаблюдать как будет. Если радиаторы начнут греться сразу же, то тогда нельзя их отключить. Если грется начнут при нагрузке, то можно поставить термореле на включение вентиляторов. Схемы можно поискать на компьютерных форумах. Там где любят украшать компы.
0 3
15.11.2015 21:06 #10
Да в том то и проблема что ничто не греется Все лето работал компрессор воздушный для водоема в саду Его мощность и нвертор не замечал и охлажение не включалось Но там всего пять ватт Все что выше реагирует В принципе летом не критично Зарядка максимальная а вот сейчас уже заметно что два вентилятора хоть и маленьки но сосут Открывать и отключать должен я по любому Ну посмотрю в каком состоянии реле включения вентиляторов и как оно подключено
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
