Источники питания Keen Side
Процессор управления для телевизора SDA 5255-A029
Страница 1 из 3
12.02.2013 14:18 #1
Где можно найти описание работы и назначение выводов данного процессора?
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
2,202 487
16 2
12.02.2013 14:29 #2
Опять-же гугл!,набирай смотри-тем куча.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
12.02.2013 23:47 #3
Набирал, ничего не нашел. Процессоров управления описано много и подробно особенно PCA83, PCA84, но данного нигде не могу найти. Мне бы знать как происходит переключение с дежурного режима в рабочий и обратно.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
1,231 64
62 32
15.02.2013 12:37 #4
Надо найти схему на ящик и её проанализировать. Если проц по i2C общается с тюнером и/или видеопроцессором, то включение, как таковое не состоится в принципе. Может даже развёртки не включатся.
937 5
8 13
15.02.2013 16:55 #5
hodann, ты бы лучше модель, шасси аппарата указал.
16.02.2013 01:51 #6
Схему нашел. Процессор общается по I2C с микросхемой БП STV 5180 ADT. Но по цифровой шине наверно передаются значения напряжений для разных размеров кинескопа. Моношасси ящика MONO PLUS 2. Тюнер управляется напряжением. Видеопроцессор TDA8362A тоже без управления по I2C.
937 5
8 13
17.02.2013 01:15 #7
А теперь распиши проблему: что не так, что предпринял, основные замеры.
26.02.2013 23:55 #8
Достался телевизор с поломанной платой. Пульта управления нет. Дорожки восстановил. Первый раз плату подключил через скарт к другому телевизору. При лереключении кнопкой р+ на одном из каналов было избражение без звука. Наверно включен на другой стандарт. Светодиод при этом все время светился. Отклоняющая система была подключена не родная. После выключения проверил на ощупь выходной транзистор СР. Он был холодный. Решил что не работают развертка, а радиоканал, процессор управления и БП работают. Но на другой день сигнала на скарте уже не стало. БП работает в дежурном режиме. Все напряжения занижены в 2 раза кроме U5, которе равно 5 В. Как можно принудительно вклбчить БП в рабочий режим?
937 5
8 13
27.02.2013 01:19 #9
"- Ой, мамочка, помогите, телевизор не работает!
- А какой?
- Та квадратный с экраном!
- Так экран поменяй!
- Ага! ща поменяю!"
hodann, ты понимаешь, что выходишь с вопросом на технический форум? А не к бабке-гадалке. Тут нужна конкретная информация: что это за аппарат, фирма, модель, шасси, состав, измерения конкретные, что сам предпринял. А у тебя никакой конкретики. Хоть раздел не перепутал? Точно телевизор?
Или это всё тот же аппарат? Так модель и пр. ты всё равно так и не указал.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
27.02.2013 08:45 #10
Сообщение от hodann
Вот! Это уже о чём то говорит. Осталось выяснить, о чём. Всё остальное ещё мутней.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
