Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
0 3
04.02.2013 18:52 #1
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи.
Нашел схемку терморегулятора, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100569 ,собрал,но результат не оправдал ожидания .Хотя в протеусе все ок. Проблема в чем, все как бы работает но, при нажатии на кнопку (S1-mode) символы на индикаторе начинают мигать, судя по миганию переключаются режимы настройки но с очень большой скоростью. Убрать это можно только снятием питания. В монтаже косяков нет, проверил много раз. Грешу, на прошивку может там бока, я в этом деле «0». Может кто посмотрит? Хотелось бы еще убрать тр-ры с анодов, с целью уменьшить печатку.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
117 11
5 2
07.02.2013 22:38 #2
Замени кварц.Если есть . Не забудь про конденсаторы 22 пф.
Если PIC проверь как настройки внутреннего генератора.
А с AVR тоже есть установки.
Но с ними не работаю.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
0 3
08.02.2013 00:17 #3
PIC. Кварца нет работает на внутреннем.
5 0
09.02.2013 03:13 #4
Скорее всего, затер константу. Выставляй внешний осц и вешай кварц между 15 и 16 ногами.
Последний раз редактировалось vb2010; 09.02.2013 в 03:43.
0 3
09.02.2013 14:10 #5
Спасибо за совет,но я впрошивках не шарю.Поэтому и прошу вас посмотреть.
Аватар для Valeriy L
37 19
09.02.2013 20:04 #6
В этом МК нет калибровочной константы, на вводите человека в заблуждение. Попробуй разъеденит Jmp2.
0 3
10.02.2013 02:32 #7
С Jmp2 ничего не вышло,результат тот же.
22.02.2013 15:53 #8
Segarki в симуляторе всё работает. Если только кнопка Mode постоянно нажата проявляется "бег по кругу" . Если кнопка Mode кратковременно то нормальное переключение как надо.Повторяю это в симуляторе Proteus . Так что в прошивке всё нормально. Проверь питание(пульсацию) и кнопку.
0 3
31.03.2013 12:47 #9
Добрый день.Прошу прощения за долгое отсутствие,немного приболел.Всем огромное спасибо запомощь! Вопрос решился сам собой,после замены PIC,видать глюкнутый был.
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
