Собственно стоят колонки 150 рублёвые ( покупались года 4 назад ) каждая аж целых 1,5 Вт - существует ил усилитель который бы позволил слушать на них музыку а то низких частот нету вообще.
Думаю хватил бы усилитель и на ватт 20 - уже было бы что-то |
![]() ![]() Впрочем дело ваше. Забивайте в яндекс "схема простого унч на TDA" и будет счастье. |
![]() http://elwo.ru/publ/skhema_prostejsh...elja/1-1-0-425 http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...DKz14QTj3IHQBA
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
К девятой ноге подключаете выход своего источника звукового сигнала.
Только желательно не напрямую к девятому выводу, а через конденсатор порядка одной-десяти микрофарад ... ![]()
не 2 плюса ,а выход правого и левого канала и общий провод(или экран).И для каждого канала надо собирать схему представленную выше (конечно если хочешь чтобы у тебя было стерео, если не хочешь стерео, то можно собрать один усилитель и подключить два динамика параллельно)
![]() Для работы устройств от USB с током потребления выше 450 мА, применяют внешнее питание. 20 Вт с напряжением питания 5 В сложно получить. Так, как Ваше устройство не программируется через USB, то его к порту USB подключать не нужно. Надо усилитель с отдельным блоком питания без подключения к USB. Правильный выбор схемы усилителя и грамотная эксплуатация компьютера, позволит Вам в дальнейшем общаться на форуме. Не подсоединяйте самодельных устройств к внешним портам компьютера. |
