Клеммные колодки Keen Side
Блок розжига и контроля пламени Ф34.2
20 15
05.01.2013 18:23 #1
здравствуйте . может кто имеет опыт ремонта данного блока Ф34.2 (1989 г.) принципиалной схемы я так и не нашел.. по непонятной причине в блоке выгорело несколько дорожек, восстановил дорожки и проверил питание на КЗ - в норме проверил все диоды, транзисторы,конденсаторы цепи пиания - в норме, согласно заводской инструкции по эксплуатации проверил входа - выхода - в норме.при включении сразу же сработали два канала на "Розжиг" (хотя не должны были) определил что неисправны две микрухи логики "К511ЛА1" с них постоянно висел сигнал .. заменил блок заработал ... но не небыло импульсного сигнала на выход управления катушки зажигания.. в итоге еще одна "К511ЛА1" и вотя делаю глупость.. под рукой не оказалось живой К511ЛА1 я снимаю рабочую со 2го канала розжига и ставлю в схему управления катушкой зажигания... блок заработал и выда искру.... но потом черт меня дернул включить 2ой канал .. пошел дымок с резаков 34 Ом блока питания .. светодиод первого канала потух... вторй канал подсвечивается в пол накала ... перелапатил схему блока питания и ничего все живое... а резаки горят..в итоге пришел к выводу что вся логика умерла .. снял ее.. тоже самое резаки дымят.. есть подозрение на стабилитрон... КС515Г как его проверить ? он у меня в обрыве... еще можно ли вместо К511ЛА1 поставить К511ЛА5 ???
Последний раз редактировалось zhuks; 05.01.2013 в 18:38.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,202 487
16 2
05.01.2013 18:32 #2
Насколько помню-он 2х-анодный,не прозвонишь-подавай напругу выше напр.стаб. и смотри вольтметром точку стабилизации,тока так.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,202 487
16 2
05.01.2013 18:34 #3
Подымай ПДФ на 511-ю серию,ищи аналоги...
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,207 1,141
40 80
05.01.2013 18:36 #4
zhuks
Обязательно включите последовательно с стабилитроним резистр 1-2кОм
20 15
05.01.2013 18:52 #5
и одна и вторая это четыре логических элемента 2И-НЕ но...
К511ЛА5 с пассивным выходам и что значит с пассивным? и распиновка у них совподает..
2,202 487
16 2
05.01.2013 19:23 #6
Это не аналоги!Смотри серию Н(импорт),задай :аналог...ЛА1.Удостоверься ,что микра не рабочая(включи инвертором)...
Аватар для Sergey2
619 308
05.01.2013 19:33 #7
как я Вам писал я уже не занимаюсь ремонтом котельной автоматики. Схему надо поискать на работе, если сохранилась. Я нашёл часть схемы внешние подключения и структурная схема, но там указаны напряжения в блоке питания. Схема очень плохого качества.(взято с интернета, если найду на работе то отсканирую, схема тоже затёрта сильно) то чаще всего вылетают электролиты, а то что схема дальше начала гореть, ищите кортец. кс515 дуанодные стабилитроны, прибором они вроде не прозвонятся, только подачей на них напряжения через балластные резисторы. Схему пошлю на ваш адрес. что-то адреса я вашего не нашёл. придётся выложить в файловый архив, здесь не помещается. да и качество плёвое.
Ф34.2 (2.38 Мб)
Последний раз редактировалось Sergey2; 05.01.2013 в 19:47.
20 15
05.01.2013 19:42 #8
Sergey2 спасибо .. еще вопросик есть второй блок .. работает неустойчиво... ток первые минут 8-10 потом начинает подсвечиваться в пол накала светодиод розжига первого канала и в итоге блок закрывает газ... вскрыл прибор заменил электролиты в цепи питания один высох вообще .. не помогло .. чем чаще пытаешься включить блок тем раньше он отключает "газ"... при этом контроль пламени работает устойчиво...
Аватар для Sergey2
619 308
05.01.2013 19:58 #9
сей час точно не могу сказать. Смотрите выложенные мной схемы и сравнивайте напряжение в БП. всё таки лучше проверяйте электролиты, такое бывало при подсохших. их там вроде 4 штуки. Источник импульсов на катушку общий для обоих каналов, Вы вероятно что то напутали во внешних соединениях. Как вы проверяли выходы на катушку, я обычно соединял бобину зажигания, либо к первом либо ко второму каналу.
Последний раз редактировалось Sergey2; 06.01.2013 в 00:33.
20 15
06.01.2013 18:36 #10
с подключением прибора я не напутал.генератор импульсов в схеме один -- это да.. но прибор позволяет ипользовать 2е катушки зажигания для каждого канала свою.. генератор импульсов поочередно комутируется контактами 2ух реле под управлении логики.. сегодня нашел из-за чего "горят" резисторы болка питания - умерли операционники LF357N хотя должны были стоять советские КР544УД1А наверное кто-то лазил до меня ,хотя следов пайки не видно...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
