Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
ВЗУ Владимирского завода Электроприбор. Вышли из строя тиристоры КУ202Е
10 4
04.01.2013 17:08 #1
Добрый день уважаемые форумчане. Живу на острове и не всегда есть возможность выбраться на материк.Возникла проблема с ремонтом зарядного устройства для аккумулятора. ВЗУ 1993 года выпуска Владимирского завода Электроприбор. Работало исправно, но на днях крякнуло.При проверке оказалось что вышли из строя тиристоры КУ202Е.Поменял их на 202Н но результата не дало. Трансформатор работает напряжения на выходах есть,по мере возможности проверил транзисторы и диоды в схеме, вродебы рабочие, подскажите пожалуйста, где копать дальше. Я не профи, но паяльник в руках держать умею, тестером пользоваться тоже.
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
114 2
04.01.2013 20:18 #2
зарядное
По схеме было бы проще подсказать,но всё же.При выходе из стоя тиристоров,обычно вылетает генератор на одно-переходном транзисторе КТ117, (или его аналоге КТ315+КТ361)усилители импульсов генератора (КТ315 или КТ815). Необходимо также заменить в задающем генераторе ёмкость(обычно 0,1мкф-0,68мкф). Примерно так,но всё зависит от конкретной схемы.
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
10 4
16.01.2013 21:58 #3
Уважаемый SIa70, подскажите,пожалуйста, как работает данная схема ВЗУ, вродебы всё исправно, на выходе 15 вольт, но регулировке не поддаётся и сильно греются V4.V5.R4. Схема у F_A_I
114 2
17.01.2013 19:15 #4
взу
На V4 cобран стабилизатор на 22v для питания,судя по стабилитрону КС522,проверьте на эмиттере V4. НА V5 собран усилитель импульсов генератора собранного на однопереходном транзисторе КТ117АМ.С практики,при выходе из строя тиристоров ,вылетает и V5( только замена!).V6 ,когда как ,бывает остаётся,так чтобы наверняка,меняйте и его.Лучше всего для верности ,замените времязадающий конденсатор С1(0,1мкф.-0,68мкф.).V7 можете вообще исключить ,если устройство будет применяться как зарядное.Удачи!
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
