Здравствуйте. Стиральная машина LG WD-10481N не включается. При подаче напряжения не пискает, на кнопку питания не реагирует. Проверил входное напряжение до входа модуля управления 6871ER1076A - присутствует. Обгорелых, оплавленных элементов не обнаружил. На плате сильно греется IC6 - KIA 7806A. В какую сторону имеет смысл покопать?
Похожая тема http://monitor.espec.ws/section7/topic210434.html
Точно 7806?Должна по-идее 7805 стоять(стаб на +5В),если сильно греется,то что-то садит по выходу(чтобы убедится ,подними(оторви от цепи)её правую ногу,на ней должно быть+5В,если нет-её надо заменить.
Ответ |
Страница 1 из 5
Метки |
6871er1076a, wd-10481n |
