Телевизор Grundig MF55-2501TOP, шасси 16.1. Звук DK
4 9
18.11.2012 14:23 #1
Grundig MF55-2501TOP,шасси 16.1 процST92t195d7b1,наклейка на проце SB564G-K02,видеопроц STV2246H.Поменял фильтр SAW и SIF,ставлю конвертер звук идет с искажением,в сервисе должна быть опция SSTD-BG;I;BG+DK;BG+L для переключения стандарта,опция отсуствует,пробовал разные прошивки непомогло.Прошивку под это шасси в поиске ненашол.Неужели проц прошит суто под BGКто сталкивался с такой проблемой отзовитесь.
Аватар для валентин-сибиряк
383 137
3 3
18.11.2012 14:46 #2
Его с запада привезли?
4 9
18.11.2012 16:06 #3
Да его привезли с Запада.Мне привозят разные телики и все поддаются переделке.Это первый с которым я мучаюсь.Ставил четырехконтурный и двохконтурный конвертер,все равно звук идет с посторонним шумом.
Последний раз редактировалось игора; 18.11.2012 в 16:12.
937 5
8 13
18.11.2012 22:54 #4
Почитай вот это:
http://monitor.net.ru/forum/grundig-...fo-151588.html
Что ты за мешанину устроил? Нужно либо менять фильтры, либо ставить конвертер, а не всё одновременно. Восстанови схему и ставь конверер.
4 9
20.11.2012 01:06 #5
Ничего непомогает,ни замена фильтров,ни конвектора,звук идет хриплый.За инфу спасибо,буду менять проц.
4 9
01.12.2012 14:21 #6
Поставил конвектор RYMI звук нормальный,на некоторых каналах были хрипы,отрегулировал эквалайзером.Появилась другая проблема,при выключении телека с розетки или сетевой кнопкой,слетает прошивка,нужно в сервисе все заново настраивать,если телек в дежурном режиме тогда все нормально.Поставил чистую 24с08-smd проц прописал,в сервисе все выставил.Выключаю сетевой кнопкой или с розетки все растраивается
937 5
8 13
02.12.2012 00:36 #7
Проверь: 7-я нога сидит на земле? Если да, то тогда остается версия, что после изменения параметров в сервисе, их нужно запоминать принудительно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
