Господа, опять к вам за советом.
![]() Сейчас новая проблема. Три недели назад, перед отпуском, после включения стиральной машины, набором ей воды, сработало входное УЗО в квартире. Похоже, что в момент включения нагрева. Разбираться было некогда, уехал. Сейчас с новыми силами приступаю к ремонту. Запускал машинку раза 4. 3 раза машинка без проблем стирала, но как оказалось, не нагревая воду. (Последние пару раз ставил 60 и 90 градусов, вода холодная.) УЗО при этом не срабатывало. Один раз поставил стирку на ночь, стирка завершилась, машинка стояла подключенная к эл. сети. И через пару часов срабатывает УЗО. ![]() Подумал, что дело обычное, ТЭН помер, коротит на корпус и УЗО срабатывает. Вынул ТЭН, а он как новый. Какие будут советы?
Последний раз редактировалось dimm22; 13.11.2012 в 20:19.
и не просто на МегаОмах , а МЕГООМЕТРОМ, 500 или 1000 вольтовым....
При отсутствии мегаометра можно прибегнуть к альтернотивному способу. Измеряя напряжение сети 220 включив ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с прибором один из выводов ТЭНа и его корпус. Конечно предварительно вынув его из машины. Если измерительный прибор покажет напряжение более 50-70 вольт,то ТЭН "течёт"
Последний раз редактировалось lllll; 03.11.2012 в 20:54.
Завтра буду. Тестер на работу оттащил.
ТЭН, кстати, не родной, менял 2,5 года назад. Но накипи на нем не видно. Вот. А еще пару месяцев назад менял симистор на плате управления, который за обороты барабана отвечает, никак связано быть не может? |
Итак, докладываю.
ТЭН купил новый, поменял. Проблема осталась - вода не греется. Насчет УЗО - это точно стиралка, ибо 2 раза абсолютно точно срабатывало на неё. (После сработавшего входного УЗО иду к щитку, включаю - опять срабатывает. Отключаю машинку и УЗО включается.) Похоже проблема связана с моим предыдущим ремонтом. Вполне возможно, что все это время вода и не грелась (обычно на +30 стираем. Да и пару недель в отпуске были.) А мы этого не замечали. Просто сейчас несколько раз УЗО сработало и я обратил внимание. |
Это может быть связано со срабатыванием УЗО (которое срабатывает достаточно редко, процентов 90 программ стирок заканчиваются без его срабатывания), но не отсутствием нагрева, не так ли?
Если машинка"течет" по сопротивлению,может быть всё что угодно(в СМ,тем бол.у Боша,куча защит),нет нагрева-это неправильно-проверяй цепь упр.ТЭНом(от проца-до исполнит.устр-ва(реле),или наоборот-от вх.разьёма до проца(реле в этой цепи-слабое звено-проверь/пропаяй ноги)).
![]() На плате 3 релюшки SRE303012, какая из них? Проверять подачей 12В на управляющие электроды? Слева на фото. ![]() |
