стиральная машина LG WD 80150N двигатель работает рывками.проверено всё что можно симистр,релюшки в норме тахо работает нармально двигатель проверен путём замены 5 и 12 вольт внорме был пробой тэны на корпус тэн заменил изменений нет что ещё можно проверить,думаю что проц всётаки жив
Если двиг.менял,поменяй симистор,даже если он звонится норм.
ПОМЕНЯЛ СИМИСТР РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ МОЖЕТ ULN ЕСЛИ ДА ТО КАКАЯ ТАМ ИХ 4 ШТУКИ
аналогичная ситуация??? Ротор двигателя делает пол оборота, вперед пол оборота назад так и дергается ,рукой вращается нормально ,воду не качает.Напряжение на двух подводимых проводах 0- 180в -220в- 180в -0. с интервалом 10сек -30сек-10сек.откл.в режиме слив. В 10 сек интервалах вкл замок двери Обмотка 177 ом- в диапазоне 160-190 ом.-не греется .Все сливные насосы Самсунг после 2003г однотипные!На двигатель подаю с сети 220 напругу напрямую- вращается .Буду по совету Гуру идти по проводам .
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
стирает нормально доходит до слива -слива нет ,рывки помпы слива 10 мин потом ошибка Е5 на дисплей..... стиралка Самсунг WF6450S7W прошел по проводам подводится к диодному мосту через реле . На фото мост стоит на радиаторе мост цел.Плохо нет принципиалки опять как в даташите разъемное обозначение ...
Последний раз редактировалось Harl; 01.09.2014 в 18:52.
