Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Опознать SMD транзистор маркировка ТТ (предположительно FET полевик)
05.10.2012 10:08 #1
SMD , 6pin
применение - сервомашинка Futaba S3150 (S3155)
Посередине снизу - проблемная деталь (6 пиновый SMD корпус)
маркировка TT
Что это?
Прозвонил, и сдул феном эту деталь с другой, более угоревшей платы дабы посмотреть разводку платы.
ключ на этой детали в правом нижнем углу. (и как обычно, нумерация против час. стрелки)
1 ИМС
2 GND
3 ИМС
4 Мотор +
5 GND
6 Мотор -
пупырка от сгорания над пином 4 (левый верхний угол)
Спасибо за внимание и подсказки!
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,207 1,141
40 80
05.10.2012 17:27 #2
JI231
http://caxapa.ru/codebook/?search=tt десь с мапркировкой ТТ. Но для моторов они не подходят.....
Фото не прошло.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,202 487
16 2
05.10.2012 19:38 #3
Попробуй поставь FAN8082-это правда ДИП,8пин,но по функционалу похожа...
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
06.10.2012 00:24 #4
фотку смотрящие убрали. на момент создания темы она показывалась (ну, я помещал ее раньше и указал тут линк на форуме rcdesign рю. вообщето можете поискать там тему "Сгоревшие сервы Futaba S3150" в разделе Бортовая электроника
Если укажу ссылку, думаю могу шелбанов получить до посинения
если разберусь как здесь грузить фотки - перекину сюда.
ага вот-с...
Тип файла: jpg s3150_pcb.jpg (61.6 Кб, 0 просмотров)
2,202 487
16 2
06.10.2012 00:33 #5
Вообще похоже на то,что движком управляют 2а верхних тр-ра...
06.10.2012 00:52 #6
FAN8082 как-то трудно впихнуть на эту плату... сгорел искомый транзистор изза подачи слишком высокой напруги. (25В)
2,202 487
16 2
06.10.2012 01:02 #7
Посмотри-может есть смд корпус?..И всётаки,что за контур такой-тр-ры(яно регуляторы) и микра,тоже на коллектор идет...Надо думать!(Прозвони,кстати верхние тр-ры ,вычисли,куда идут их базы,не на РТшку ли..).
53 1
06.10.2012 11:22 #8
Нужно уточнить тип корпуса по размерам.
Возможно это mPA1970
Тип файла: pdf ds_from_systek_ru-1.pdf (68.7 Кб, 0 просмотров)
2,202 487
16 2
06.10.2012 11:39 #9
Тогда получается затворы на земле-а это неправильно...
15.10.2012 00:33 #10
такая же плата сервомашинки S3150 без элементов
Тип файла: jpg s3150-nude.jpg (152.3 Кб, 0 просмотров)
fet tt
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
