Телевизор Thomson 32N90NH22C, шасси: МТ35. Отключается через 20-30 минут после включения
1 5
06.09.2012 18:54 #1
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой неисправностью... Телевизор THOMSON 32N90NH22C
Краткий состав:
Шасси: МТ35
Панель: Samsung LTA320AP02
Процессор: MT5335PU + MT8295AE
Память: 25P32V6P + 24С16.
Тюнер: 07-361AI5-TB1G TDQG4-601A
Изначально телевизор пришёл с неисправностью Не включается... При осмотре обнаружил три вздутых конденсатора 1000х16v... Заменил их,и на всякий случай заменил кондёры в первичке... Включил, телевизор не запустился... Заменил TL431, и всё заработало...НО... Проработал телевизор 20 минут и выключился, причём его нельзя было сразу включить... Только после того как остыл, он соизволил включиться... И снова, проработал 20 минут и выключился... Замеры напряжений не производил, так как не успел(конец дня был)... Завтра прозвоню, как ведут себя напруги... Но вы мне подскажите, куда копать, если кто с таким сталкивался)))
Аватар для gauptmann
966 115
20 28
06.09.2012 19:34 #2
За эти 20мин. что то должно меняться. Что именно - покажут измерения, там есть, где порезвиться.
Аватар для валентин-сибиряк
383 137
3 3
06.09.2012 23:00 #3
Серега пишет
Ещё не все литы выявил...
2,205 487
16 2
06.09.2012 23:05 #4
Проверь питание по каналу +5В,+3.3В...(до 5%максима разброс...).Затем к Валентину-сибиряку-за справкой...
937 5
8 13
07.09.2012 01:18 #5
Не только дутые литы бывают дохлыми. Меняй в БП остальные все, если нет ESR-метра. Если не поможет, придется шерстить MAIN: литы, может КРЕНка какая подгорела и с нагревом обрывается или просадку дает.
Да, в паре с TL431 стоило и оптопару махнуть.
1 5
07.09.2012 10:52 #6
Cпасибо всем за советы Сегодня буду шерстить... Да, кстати, электролиты я ещё вчера ВСЕ поменял
1 5
07.09.2012 17:02 #7
Всё, окончательно я заблудился в этом аппарате
Блок питания,я так понял, в рабочем состоянии.
Вот что показали измерения:
Все напряжения в норме (+5v;+12v;+24v)... В дежурке 5v стабильно.
Когда ТВ отключается DIM падает с 3,4v до 2,5v... ВL_ON падает с 4v до нуля... Напряжение PW как было 1.8v так и осталось... +5v;+12v в норме, а вот питание инвертора повышается(но незначительно) с 24v до 24,4v...
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на схемку к этому аппарату... Хочу разобраться что такое BL_ON и DIM. Я так понял что DIM это регулировка яркости подсветки, а BL_ON это есть включение... Но вот почему оно пропадает, вот в чём вопрос
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
07.09.2012 17:35 #8
Похож?http://monitor.espec.ws/section31/topic198164.htmlСхему нашёл.Пиши эмейл в личку-скину.Весит 7мб. И скину в обменник.Первая ссылка неверная.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 07.09.2012 в 17:50.
966 115
20 28
07.09.2012 17:55 #9
Сообщение от СЕРЁГА
ЦП так реагирует на неисправность, переводит в стенд-бай.
Пока будет она, проц так и будет делать. Смотри протекты - хоть узнаешь, в какой стороне она сидит.
А без схемы там и делать нечего, это не торшер, лучше СМ внимательно почитать.
1 5
08.09.2012 16:06 #10
Господа, всем спасибо за участие
Сегодня мне подфартило хорошо, нашёл где собака зарыта))) Откинул преобразователь... Выключается гад... От делать нечего откинул матрицу... Всё равно выключается... Полез в цифровую часть, отпаял экран, который закрывает процессор... Вот тут я и обомлел... Всё засрано, извините за выражение, канифолью, хотя аппарат не был в ремонте, и пломба даже стояла заводская... На процессоре приклеен радиатор... Включаю, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, НО процессор кипит, пальцем прикоснуться невозможно... Работал он так, работал, часа полтора точно, я другим аппаратом занимался... Тут ко мне приёмщица наша обращается: "ЖКшка на запчасти нужна?" Я подхожу к ней, пришёл мужик, явно любящий выпить и подебоширить Принёс точно такую же ЖКшку с битой матрицей,только у меня 32N90NH22C, а он принёс 32N90NH22N, но это не важно... Я без разговора его забрал, открыл, а там... Цифровая часть напополам, блин Отпаял на ней экран этот, и что увидел я... Всё чистенько, и более того НА ПРОЦЕ РАДИАТОРА НЕТУ!!! Выдул проц, поставил на мой аппарат, и... 3часа телек работал, процессор чуть чуть тёпленький... Вот что получилось... Что это был за телек, на процессоре которого радиатор прилеплен, и не аккуратно всё сделано... Может слепили из того что было А он проработал пока гарантия не кончилась, и сдох...
Отдельное спасибо corbyn50011 за предоставленную схему!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
