Обсуждение: Операционный усилитель на трех дискретных транзисторах
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
16.08.2012 15:51 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2012 Lyle Russell Williams, США EDN Операционный усилитель (ОУ) с коэффициентом усиления более миллиона можно собрать всего на трех транзисторах (Рисунок 1). Выход усилителя смещен примерно на половину напряжения питания за счет суммы падений напряжения на стабилитроне D1 (3.3 В), переходе база-эмиттер транзистора Q1 (0.6 В) и сопротивлении резистора обратной связи R2 (1 В).
Подробнее: Операционный усилитель на трех дискретных транзисторах
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
16.08.2012 15:51 #2
ОУ - это прежде всего дифференциальный вход, а в этой схеме его нет. Поэтому "операционным усилителем" эту схему никак не назовешь...
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
Аватар для badr555
Отправить сообщение для badr555 с помощью ICQ Отправить сообщение для badr555 с помощью Skype™
16.08.2012 17:25 #3
Как ОУ этот усилитель назван весьма условно, скорее всего это название связанно с большим начальным Ку и возможностью его установки всего двумя резисторами.
17.08.2012 08:49 #4
Действительно, ОУ его назвать нельзя, тем более ОУ предполагает усиление по постоянному току. Неточная формулировка в тексте "Усилитель способен отдавать то(к) в нагрузку до 1 кОм". Лучше всё же указать величину тока.
107 129
05.09.2012 23:33 #5
Ни смысл статьи, ни смысл комментариев не понятен.
Привлечь блондинок?
1 1
06.02.2025 15:53 #6
Абсолютно согласен с первым комментарием, ОУ - это прежде всего дифференциальный вход!
1,366 132
483 1
06.02.2025 21:17 #7
И интегральное исполнение, когда с температурой все дрейфуют одинаково. Собирать такое на рассыпухе и ставить в термостат ... Можно, но зачем ? Не лучше ли за это время освоить применение настоящих ОУ ?
129 43
3 1
06.02.2025 22:01 #8
Сообщение от kovigor
ОУ можно собрать и на дискретных дифф. парах. А есть не двойные
дифф. пары а счетверенные, и полностью имеют одинаковые параметры. Есть и на биполярных и полевых. Кроме того кристалл у них
хорошо компенсирует температурную зависимость. А есть ещё и сборки
с дифф. каскадами и каскадами токовых зеркал. И работают они стабильнее ОУ на одном кристалле.
Это все давно было сделано как в нашей схемотехнике и в импортной.
Особенно в измерительных приборах это применяется.
129 43
3 1
06.02.2025 22:42 #9
Например есть схема функционального усилителя.
Усиливает по входу на дифф. паре любую форму сигнала.
Полностью на дискретке. Большой диапазон по частоте.
На ОУ этого просто не сделать. Применяется в измер. схемах
и в схемах на выходе в функциональных генераторах, где один выход
для любых форм сигналов. Например с генератора сделанного на МК.
Там один выход и один такой функциональный усилитель.
34 37
07.02.2025 01:51 #10
Вроде получается, если убрать цепи стабилитрона, то усилитель может работать от питания 0,6В и выше.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
